fuite eau collerette tuyau
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
25/05/2010 à 15h11
25/05/2010 à 15h11
J'étais en train d'enduire mes toilettes quand en me relevant j'ai donné un coup d'épaule dans le lavabo....
Depuis l'eau coule au niveau du joint entre le robinet et le tuyau d'arrivée d'eau, il s'agit d'un appartement 1930 dont je suis propriétaire, donc plomberie vétuste.....
Je suis obligé de couper l'eau sinon ca coule fort.
Je ne sais pas comment réparer cela, j'ai l'impression que l'eau coule sous le joint, donc au niveau de la soudure.....
Help please!
avatar - philippe108
Message(s) : 185
25/05/2010 à 16h58
25/05/2010 à 16h58
essai de redonner un coup de clef a molette pour resserrer,
sinon coupe l'arrivée generale et change le joint,ça doit etre du 15/21
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
25/05/2010 à 19h46
25/05/2010 à 19h46
Ok merci bcp je vais essayer de faire cela, je vous tiens au courant....
Je n'ai pas la bonne clé, ne de clé à molette assez grande, je passe acheter cela demain........
27/05/2010 à 19h31
27/05/2010 à 19h31
Changer le joint comme le préconise philippe108 mais si ça fuit toujours cela peu venir de la collerette faite sur le tuyau cuivre, mais on en reparlera après changement du joint ou du resserrage mais je serait d'avis de changer le joint qui sera toujours utile si besoin de faire plus!!
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
27/05/2010 à 22h16
27/05/2010 à 22h16
Bon après avoir acheté "the" clé à molette - 23€ tout de même - j'ai resserré et l'eau coule toujours mais bcp moins qu'avant.
Je pense qu'un changement de joints (ils ont l'air en sales états) s'impose.
Malheureusement - comme souvent en plomberie - je n'ai pas le bon joint......... je vais acheter cela et je vous tiens au courant...
Merci en tout cas pour vos conseils!
Par cmicke
avatar - cmicke
Message(s) : 92
28/05/2010 à 19h35
28/05/2010 à 19h35
et hop un petit tour a casto lol en esperant que ces le dernier
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
29/05/2010 à 09h51
29/05/2010 à 09h51
Bon en fait après avoir changé les joints c'était bien du 15/21 merci c'est pire que mieux ca fuit énormément.....
La collerette en cuivre à la fin du tuyau devait être fêlée et en forçant elle s'est carrément détachée du tuyaux
Bon, si je ne me trompe pas j'ai plusieurs solutions
voici mon tuyau
voici les pièces qu'il me reste:
sachant que j'aimerais changer de lavabo pour un plus moderne mais plutôt pour cet été car on a pas le budget, le condamné est aussi envisageable
- Soit couper le tuyau un peu au dessus du raccord et le boucher avec un raccords bicone au diamètre de mon tuyaux de cuivre avec un bouchon et/ou une vanne d'arrêt. Mais est-ce facile? ou il faut faire venir un plombier?
- soit même système mais plus au pour pourvoir y mettre un flexible pour mon futur lavabo
- soit se passer de cette collerette? en faisant comme avant.....
Casto me revoilà!!
Merci d'avance pour vos avis d'experts
avatar - zitzitoune
Message(s) : 66
29/05/2010 à 16h21
29/05/2010 à 16h21
J'ai été dans une grande enseigne du bricolage est j'ai instalé un joint américain puis une vanne
Problème réglé merci pour vos réponses.
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 31
