, en regardant derrière vers le bâti, il y avait 10 cm d'eau !!! Au moins, c'est à peu près étanche entre les murs et le placo...
Bref, j'ai tout épongé / aspiré / séché et coupé l'eau. J'ai réfléchis aux cause possibles : fuite au niveau du réservoir d'eau (peu probable), fuite sur la pipe de raccordement (bof...), fuite sur l'arrivée d'eau (j'ai vérifié RAS)...et en fait j'ai pensé à un truc : lorsque j'ai installé le nouveau raccord en PVC, j'ai mis un raccord femelle / femelle 100 mm pour faire le lien entre le tuyau d’évacuation qui va au tout-à-l'égout et ma pipe de sortie du WC. Et demandez moi pas pourquoi, je n'ai pas collé l'emboitement...du coup, je pense que la fuite vient de là...oui je sais, c'est débile
, je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans ma tête mais voilà maintenant c'est fait....
La question est de savoir comment il est possible de réparer cela sans avoir à casser tout le placo / carrelage. Le manchon installé a priori fuyard est à 1,2 m de hauteur derrière le placo avec un espace de 15 cm de large... Quelqu'un aurait une idée ? Est ce que c'est évident que c'est l'origine de la fuite ? Merci de vos retours... Un bricoleur du dimanche...
Visiteurs non identifiés : 52
