fuite du chauffe eau
Par laclac
avatar - laclac
Message(s) : 55
18/01/2016 à 22h34
18/01/2016 à 22h34
j'ai mon ballon d'eau chaude qui fuite par le haut. il fuit très légèrement qui fait qu'en fin de journée j'ai de l'eau en haut du chauffe eau et une petit flaque en dessous.
Je n'y connais rien mais j'ai l'impression que c'est le groupe de sécurité qui ne fait plus son travail car il ne goute plus. Du coup le chauffe eau a trop de pression est fuite par la jointure du haut. Mon diagnostique est il plausible ? Sachant que la purge manuelle fonctionne tres bien.
Il y avait une quantité de poussière sur le groupe de sécurité, jai passé un rapide coup. Mais je me demande si en le nettoyant ca peu le réparer ou si je dois obligatoirement changer le groupe. Car je l'ai changé il y a au moins 3ans et c'était une galère pas possible car il est encastré.
Merci d'avance pour vos réponses
18/01/2016 à 22h47
18/01/2016 à 22h47
Je n'ai encore jamais vu de groupe de sécurité monté en partie haute d'un chauffe-eau..! Une photo serait intéressante !!
Quand à la fuite, elle fait le boulot du groupe de sécurité dont la soupape s'ouvre légèrement pour laisser passer un goutte-à-goutte pendant la montée en température du ballon. En résumé c'est soit parce le ballon est percé, soit qu'il y a un bouchon vissé au-dessus et dont le joint est fuyard..! Je pencherai plutôt pour la mort annoncée d'un ballon piqué par la rouille...
19/01/2016 à 18h29
19/01/2016 à 18h29
Ce chauffe eau fait combien de litres ? car si il y a une sortie d'eau en haut c'est souvent des 300 L ,mais cela peut être aussi une soudure qui est en train de lâcher ,mai il est sur qu'ne photo serrait la bienvenue .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/01/2016 à 18h38
19/01/2016 à 18h38
peut importe la quantité du ballon c est une fuite
Par laclac
avatar - laclac
Message(s) : 55
19/01/2016 à 21h34
19/01/2016 à 21h34
Merci pour vos réponses.
La fuite est en haut mais le groupe de sécurité n'est pas en haut mais bien sur le coté.
Ce que j'indiquais c'est que le groupe de sécurité ne goutte plus.
Donc je me demandais si la cause n'est pas un probleme sur le groupe et que la conséquence n'était pas la fuite du haut ?
Mais j'ai mis les photos de l'ensemble dont on perçoit legerement la fuite (un légé ruissellement).
Merci d'avance
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/01/2016 à 22h56
19/01/2016 à 22h56
pour la fuite on ne voit pas grand chose
a part peut être sous le coude qui est visse
si la fuite est a ce niveau c'est simplement
le joint a refaire
19/01/2016 à 23h00
19/01/2016 à 23h00
Avec une photo tout s'explique..!
Il y a bien une fuite mais heureusement pour toi il suffira de refaire les joints pour régler ce problème..! Tu en profiteras pour remplacer le flexible par un modèle dont le diamètre sera plus gros au niveau flexible mais pas les écrous.
Par laclac
avatar - laclac
Message(s) : 55
21/01/2016 à 20h23
21/01/2016 à 20h23
Merci beaucoup pour vos reponses.
Je vais attaquer ca ce weekend.
En attendant j'ai colmaté, baissé la température du chauffe eau et mis une éponge.
Mais c'est vrai qu'en colmatant j'ai vu que le joint était completement mort.
Question.
Vu qu'il est encastré, je ne compte pas le sortir.
Mais du coup je vais couper l'eau, mais dois je obligatoirement le vider completemnt pour l'opération ?
merci davance
21/01/2016 à 22h11
21/01/2016 à 22h11
Tu n'as pas besoin de vidanger la totalité du chauffe-eau pour réparer. Tu devras simplement fermer le robinet situé sur le groupe (1/4 de tour) puis ouvrir un ou plusieurs robinets d'eau chaude. Lorsque ça ne coulera plus tu pourras dévisser les raccords.
Si tu n'arrives pas à fermer le robinet du groupe tu couperas l'arrivée principale.
@+ Clin d\'oeil
Par laclac
avatar - laclac
Message(s) : 55
23/01/2016 à 22h45
23/01/2016 à 22h45
Bonjour à tous...
Et Merci à tous !
Avec une mention spéciale pour Brico30 car c'est réparé !!!
Enfin pour le moment.
Pour rappel, je suis un authentique bricoleur du dimanche mais j'ai réussi.
avant de procéder j'ai appelé un ami pour me conseiller. Il m'a indiqué que si le raccord fuit c'est sans doute qui est HS et qu'il valait mieux en acheter un par précaution. Au final, a peine touché qu'il a cédé.
Le pas de vise étant coincé dans le coude, donc j'ai tout changé.
J'ai mis de la filasse partout bien que j'ai vu que ca n'était pas recommandé.
Tout c'est bien passé, mais à la fin je me suis rendu compte que j'ai fais quelques fautes toutefois me semble t'il.
- J'avais pas acheté de joins, les anciens n'étaient tout jeune, j'ai du les remettre.
- Le joins était livré dans le flexible mais j'ai pas vu il était tombé durant le montage.
- En visant fort le flexible, il n'est pas parfaitement droit mais plus légèrement torsadé. Je ne sais pas si ca a une incidence.
A près avoir fait des tests, j'ai vu que ca fuit encore exactement au même endroit mais c'est extrement léger.
Le raccord dielectrique en laiton cette fois. Je vais le reserrer ca devrait aller.
Merci bcp en tout cas.
23/01/2016 à 23h03
23/01/2016 à 23h03
Merci pour ce retour d'expérience. Toutefois il serait souhaitable que tu revois la position du flexible qui ne doit pas être vrillé au serrage. Pour cela il faut tenir la partie sertie à l'aide d'une pince et serrer sans trop forcer sur l'écrou. S'il est vrillé le passage de l'eau sera réduit et tu manqueras de débit sur l'eau chaude.
Les flexibles sont livrés avec ou sans joints mais ceux-ci doivent être en caoutchouc et la filasse n'a aucune utilité sur un écrou libre disposant d'un joint plat..! Ca tourne pas rond là-dedans
Inutile de serrer comme une mule pour éviter que le joint caoutchouc ne s'écrase totalement et ne puisse plus remplir sa fonction élastique au bout d'un certain temps. Il sera toujours possible de resserrer légèrement l'écrou en cas de fuite.
Puisqu'il y a encore une fuite je te suggère de reprendre l'opération depuis le début, ça te donnera une expérience supplémentaire... Top !
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 70
