Fuite raccord au niveau filtage groupe securite et chauffe eau
Par phil972
avatar - phil972
03/09/2009 à 18h03
03/09/2009 à 18h03
Voilà je viens de remplacer mon chauffe eau électrique percé au moment du remplissage du nouveau j'ai constaté une fuite au niveau du filtage du groupe sécurité et l'entrée du chauffe eau. Le groupe sécurité est montée avec une reduction pour s'adapter au filtage du chauffe eau. Teflon autour de la reduction. Vissage dans le groupe securité. Joint à l'interieur de la reduction. Teflon sur l'entrée au froide du chauffe eau. Raccordement de l'ensemble. Après la fuite démontage puis reverification avec remontage à l'identique. La fuite n'est pas grande. Je dirai 2 à 3 gouttes par minute mais cela m'ennui. Je n'ai pas envie de demonter encore une fois . Vu la faiblesse de la fuite est-ce qu'un peu de joint silicone sur le haut du groupe securite pourrait regler le probleme. J'attend vos avis et vos conseils Merci
Message(s) : 19509
03/09/2009 à 18h29
03/09/2009 à 18h29
NON, le silicone ne servira a rien.
Re démonter et de préférence faire les joints a la filasse et pâte a joint!
Par plombard
avatar - plombard
Message(s) : 163
04/09/2009 à 09h51
04/09/2009 à 09h51
JAMAIS DE TEFLON SUR UN BALLON
JAMAIS
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 30
