Fuite raccord circuit chauffage
Par Tdau
avatar - Tdau
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/08/2021 à 21h49
09/08/2021 à 21h49
J'ai récemment remarqué une microfuite sur un raccord de mon circuit de chauffage.
La fuite ne semble pas provenir du raccord entre les 2 écrous mais entre l'écrou de gauche et la pièce à sa gauche dont je ne connais pas le nom étant très amateur dans le domaine.
Est ce que la vous semble "réparable" facilement ?
Merci de votre aide,
09/08/2021 à 22h36
09/08/2021 à 22h36
C'est tout à fait réparable.
Désolé pour la réponse mais on ne sait pas de quel type de tuyauteries il s'agit : eau chaude + eau froide ou chauffage central (collectif ou individuel).
Pour info, l'élément vissé en bout du tuyau peint en blanc s'appelle un manchon droit femelle et l'ensemble en laiton est un raccord union dont l'extrémité est brasée sur le tuyau en cuivre.
Par Tdau
avatar - Tdau
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/08/2021 à 10h59
10/08/2021 à 10h59
Merci pour le retour.
Les 2 tuyauteries sont sur mon circuit de chauffage central individuel.
Si j'ai bien compris et pour être plus précis, la fuite se situerait entre le raccord union et le manchon droit.
Du coup, et avant que je songe a démonter tout ça, pouvez-vous me confirmer le mode de fixation à ce niveau là ? S'agit-il d'un joint filasse avec serrage mécanique ?
Si c'est cela, pensez-vous qu'en mettant un joint teflon sur le filetage celà pourra faire l'affaire (j'ai le matériel et c'est un peu plus simple pour moi) ?
Merci,
10/08/2021 à 11h42
10/08/2021 à 11h42
...Si c'est cela, pensez-vous qu'en mettant un joint teflon sur le filetage celà pourra faire l'affaire (j'ai le matériel et c'est un peu plus simple pour moi) ?...
On n'utilise pas de téflon sur des filetages fer tel que ce manchon.
Il y a deux raisons à cela :
  • les filetages sur le fer arrachent le téflon en vissant,
  • on n'utilise pas le téflon sur un circuit de chauffage. Les pâtes à joints avec filasse ou les pâtes type anaérobie sans filasse sont recommandées.
Exemples :
Pâte utilisable sans filasse sur tous raccords
Filasse et pâte à joint pour eau potable
Par Tdau
avatar - Tdau
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/08/2021 à 15h37
10/08/2021 à 15h37
C'est bien noté.
Merci beaucoup pour tous  ces conseils
Visiteurs non identifiés : 48
