Fuite robinet porcher
Par Asgui
avatar - Asgui
27/01/2021 à 09h29
27/01/2021 à 09h29
j’ai une fuite au niveau des robinets de ma baignoire (ancienne installataion porcher). J.ai fait venir un plombier qui m’a certifié avoir tout arrangé. Or 1 mois plus tard, ca recommence.
Est il possible de changer ces robinets sans tout changer?
Nous habitons dans une vieille maison et un changement total impliquerait de casser la cloison vers la chambre de ma fille.
Un grand merci à celui ou celle qui aurait une solution à me proposer...
Message(s) : 9689
27/01/2021 à 09h47
27/01/2021 à 09h47
Il n'y a aucune raison de casser la cloison pour remplacer un mélangeur..!!
Il faut mesurer l'entraxe entre les deux écrous et indiquer au vendeur que les écrous sont de diamètre 1/2" (15x21).
Si l'entraxe du nouveau mélangeur n'est pas exactement le même il faut utiliser des mamelons excentriques tels que celui-ci :
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
27/01/2021 à 12h47
27/01/2021 à 12h47
Juste pour ajouter, qu'il serait grand temps de remplacer ce mélangeur un peu révolu peu pratique par un mitigeur thermostatique bien plus confortable à utiliser pour obtenir plus aisément une eau correctement mitigée à bonne température. Travail réalisable également comme l'explique Georges (Brico30) sans avoir non plus à casser la cloison.
Cdlt.
Message(s) : 9689
27/01/2021 à 15h23
27/01/2021 à 15h23
legosanstrique a écrit :
...Juste pour ajouter, qu'il serait grand temps de remplacer ce mélangeur un peu révolu peu pratique par un mitigeur thermostatique bien plus confortable à utiliser...
 Salut Dédé,
Oui mais à condition que la production d'eau chaude ne soit issue d'un chauffe-eau instantané sous peine d'un disfonctionnement permanent.
Un mitigeur simple avec commande au centre et douchette fera parfaitement l'affaire dans les deux cas.
A noter que le remplacement d'un mitigeur est à la charge du loueur, à moins que le locataire le prenne en compte.
Message(s) : 3157
27/01/2021 à 15h43
27/01/2021 à 15h43
Tout à fait d'accord avec toi Georges.
Dédé.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 157
