Fuite robinet rotatif
Par kaji87
avatar - kaji87
04/03/2021 Ă  21h17
04/03/2021 Ă  21h17
Bonjour à tou.te.s 🖖,
Voilà, mon robinet de cuisine fuit au niveau supérieur de la zone "qui tourne", juste entre la partie amovible et la supérieure qui est fixe.
Un plombier est passé en me disant qu'il avait resserré le robinet mais la fuite continue.
Il m'a aussi dit que si la fuite persistait, il faudrait remplacer le robinet.
Quelqu'un aurait avis sur le sujet? Je n'ai trouvé aucun plan de démontage pour ce modèle.
C'est un robinet de marque Franke de modèle type" Novara Eco Bec orientable Chrome".
Merci d'avance 👌
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
05/03/2021 Ă  00h05
05/03/2021 Ă  00h05
Probablement un joint torique fatigué à cet endroit à remplacer. Reste à savoir effectivement comment il se démonte.
Les plombiers n'ont pas de temps à perdre à remplacer un joint car pas assez rentable. Il est plus intéressant de remplacer le robinet entier et c'est ce qu'il attend pour sa prochaine intervention.
Cdlt
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/03/2021 Ă  07h34
05/03/2021 Ă  07h34
bonjour ,
je rejoints la reflexion du dessus , cependant quand on ne connait pas le fabriquant ni la ref du robinet (encore faut il que ça ne soit pas de la camelotte de bricot popo , le roipinpin et autres saletés) y a pas de suivit donc casi impossible d avoir des pieces ....puis le temps de recheche , la commande , le delai , le delais d intervention , on gagne vite son temps a remplacer
a+
Par kaji87
avatar - kaji87
06/03/2021 Ă  09h32
06/03/2021 Ă  09h32
Donc il me faut le numéro de modèle exact?
Je suis locataire et mon propriétaire ne veut rien entendre mais j'imagine que c'est à moi à le réparer si c'est réparable. Je vais lui demander le numéro de référence du robinet.
Merci pour vos réponses!
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 39
