Je me permets de vous solliciter afin de m’aider concernant une fuite sur ma chaudière Chaffoteaux urbia Green 25.
En effet j’ai remplacé la semaine dernière l’échangeur sanitaire, et je viens d’avoir une alerte 108 ( remplissage du circuit).
En voulant effectuer le remplissage j’ai constaté une fuite au bas de la chaudière.
J’ai pris en photo la pièce qui fuit, pouvez vous m’éclairer s’il vous plaît sur le nom de la pièce et s’il est difficile de la changer sois même.
En vous remerciant par avance
Fabien
Avant de remplacer ce bloc il serait plus judicieux de changer le joint torique. Il faudra isoler la chaudière en fermant les vannes départ et retour chauffage avant de retirer le clip et remplacer le joint.
Merci de ta réponse Brico30,
la fuite est plus exactement par le haut de la pièce, de la ou monte le tuyau, tu pense quand même que c’est ce joint là ?
Sur l'embout métallique du flexible se trouve un joint torique. C'est le seul élément qui fasse l'étanchéité entre le bloc plastique et l'embout.
Si tu nettoies la zone tu dois voir d'où sort l'eau..!
Une dernière question,
est ce dangereux si la chaudière continue à fuiter le temps d’avoir le joint ? Ou dois je l’éteindre ?
avez vous un conseil à me donner afin de pouvoir changer ce joint s’il vous plaît ?
Il faut surveiller que la pression du chauffage ne chute pas au-dessous de la pression d'alerte "manque d'eau", auquel cas tu rajoutes de l'eau.
Pour remplacer ce joint :
Je pense que tu as effectué ces opérations lors du remplacement de l'échangeur sanitaire..!
Un grand merci à toi Brico30 pour toutes ces informations.
Oui j’ai effectué toutes ces opérations mais pas forcément dans le bon ordre c’est pour cela que ça m’a pris du temps mais lorsque financièrement c’est juste on prend le temps.
Mais je tiens encore une fois à te remercier c’est très gentille de prendre de ton temps pour aider les autres.
T'est très gentille de prendre de ton temps pour aider les autres.
Si je comprends bien, notre ami Georges (Brico30) est donc devenu Georgette ! 🤣😭
Pardon à Fabiensavria pour ce hors sujet.
Cdlt.
Tu crains que je te trompe Dédé..?
Visiteurs non identifiés : 48
