Lave linge ne rince plus
avatar - Koublaikan
13/09/2015 à 15h12
13/09/2015 à 15h12
Bonjour, Je découvre que mon lave linge ne rince plus . Le programme fonctionne normalement semble-t-il, la vidange et l'essorage fonctionnent, mais le linge ressort de la machine mal rincé ( je dois le rincer à la main, et effectivement l'eau est très savonneuse) Il s'agit d'un lave linge whirpool AWQ/D 4731. Est -ce que vous pourriez m'aider à trouver la cause de ce problème, et y remédier ? Un grand merci par avance.
13/09/2015 à 15h24
13/09/2015 à 15h24
Avez vous vérifié le filtre ? il est peut être encrassé par des petits résidus laissé par le tissus ou les lainages .
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
13/09/2015 à 16h09
13/09/2015 à 16h09
C'est le symptôme d'une vidange bouchée. Pour la tester, tu mets le tuyau de vidange dans un lavabo: l'eau doit couler fortement du tuyau lors d'une vidange.
A contrôler en premier: Le filtre et la vidange. Tout doit être propre. Dixit @mimi03.
Bonne journée
de
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 88
