Micro fuite, phénomènes physiques ou mystiques ?
Par fs64
avatar - fs64
12/05/2016 à 12h09
12/05/2016 à 12h09
Bonjour à tous, Le mur de la cuisine était humide, j'ai entrepris de chercher l'origine de la fuite. la fuite pourrait aussi venir de la cuisine tout compte fait De l'autre côté du mur se trouve la salle bain et des canalisations dans des coffrages recouverts de carrelage. N'ayant pas trouvé de fuite apparente, j'ai fait un trou dans le mur pour voir l'intérieur des coffrages. Bingo! pile poil sous le réservoir des WC suspendus, ça goutte et ça s'arrête quand l'eau est coupée. quoi de plus normal, ou alors c'est de l'eau contenue dans la cuvette Il faut probablement changer le joint de l'alimentation de la cuvette. probablement ? non certainement ou alors resserrer la bague de ce joint Nouveau trou dans le mur, je tombe bien sur l'alimentation de la cuvette, mais, alors que je n'ai rien entrepris, je constate que ça ne goutte plus! (l'eau était fermée ou ouverte) Je ne touche à rien, j'observe, j'essaye de surprendre à nouveau la goutte. j'aime bien, surprendre la goutte, Rigole Rigole en lui faisant un nouveau joint Explose de rire Explose de rire elle a du en tirer une tête Honte Honte Quelques jours passent, finalement, je découvre qu'un autre joint fuit, celui-là visible (par une trappe d'accès). quelle passoire Mouais... M'avait-il échappé lors de ma première recherche? que voila une goutte farceuse Adore, j'aime bien cela un vendredi matin, ça augure un très bon week end Top ! Je le change, la fuite est réparée. encore une chance Je précise que cette fuite ne peut pas expliquer l'eau que j'ai vu goutter dans le coffrage.précision importante s'il en est T\'es sûr ? Pour vérifier le résultat, je regarde l'évolution du compteur la nuit, en ayant pris soin de couper l'alimentation des WC pour écarter une fuite dans la cuvette. donc il y a un problème à la cuvette et vous fermez l'eau menant à celle ci, comment vérifiez vous un éventuelle fuite à la cuvette après remplacement d'un des joints) pour vérifier si c'est le compteur il faut fermer la vanne de départ et observer Sur des périodes d'environ 8 heures, le compteur compte une conso entre 1 et 10cl, cette consommation étant irrégulière (elle peut être nulle pendant 4h). donc pendant 4 heures vous avez surveillé et rien, et pendant les 4 heures suivantes, vous avez dormi et la goutte farceuse a sévit, il faut dormir les 4 premières heures et surveiller les 4 heures suivantes alors perdre à un seul et même endroit 10 cl cela doit se voir,où alors cela tombe dans un évier ou lavabo, une chasse qui coule ou autre. mettez une tasse en dessous de chaque robinet et vous verrez le lendemain s'il y a de l'eau dedans cela écartera au moins une piste Mes questions sont les suivantes: Est-ce la présence d'un chauffe-eau (à gaz) ou les variations de pression peuvent expliquer les conso nocturnes de mon compteur? normalement il n'y a pas de groupe de sécurité sur un chauffe eau a gaz (enfin celui que j'ai eu il y a de très nombreuses années n'en avait pas) Sinon comment expliquer une fuite si irrégulière? c'est cela la question ? Ca tourne pas rond là-dedans En vous remerciant par avance pour vos avis éclairés, oui, j'ai allumé la lumière, il ne fait pas encore jour assez Oui Oui François
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/05/2016 à 21h08
12/05/2016 à 21h08
salut je vais essayiez de me faire comprendre :
1 ce ne est surement pas une fuite au sens propre
un robinet qui goute éventuellement ou un problème avec le compteur Top !
13/05/2016 à 05h34
13/05/2016 à 05h34
tiens, un parisien sympa et rigolo, c'est vendredi 13 on a du bol
tôt le matin, mais que cette prose est compliquée à suivre, j'ai un peu corrigé cela pour y voir plus clair (enfin moi j'y vois plus clair )
cela goutte, cela ne goutte plus quel mystère (vite la Tour de garde, pour nous aider a comprendre l'incompréhensible Yeux au ciel)
commencez par sécher tous les joints et raccords d'un chiffon (comme je suis bruxellois et que les parisiens aiment se moquer, je vais ajouter sec ) oui un chiffon sec c'est mieux une fois ... ou deux
déposez en dessous des points sensibles une feuille de papier Q (la moindre trace d'eau déformera celui ci et vous trouverez ainsi le coupable)
vous avez des photos a nous montrer, vous faites des trous dans les murs, sans que cela pose problème (ça c'est mystique pour moi )
Boulet
13/05/2016 à 06h19
13/05/2016 à 06h19
je m'excuse, mais avec Henri on a légèrement exagéré sur le "péket" LIRE hier soir
oui, il y a des fuites au sens propre, figuré et sale, dans tous les cas cela goutte Tire la langue
chez vous c'est une fuite mystique et une fois cela goutte et une fois pas Grand sourire
PS Henri c'est Eureka, pas Archimède (bises Henri, t'a gagné au loto ce vendredi 13) (c'est le seul de l'année d'ailleurs)
Par fs64
avatar - fs64
13/05/2016 à 18h30
13/05/2016 à 18h30
Merci pour vos réponses. J'aurais surement dû faire plus clair, mais je suis très attaché à la première fuite - celle qui a cessé d'elle même quand son origine est devenue visible grâce au deuxième trou. Ca évoque des phénomènes de physique quantique pour les connaisseurs. Je ne vais pas m'étendre. J'ai déjà utilisé le PQ pour traquer la fuite dans les endroits accessibles, sans résultat. J'ai aussi fermé le robinet du réservoir des wc pour être sur. Par contre, je n'ai pas pensé à un robinet qui goutte. Ah, la bonne idée! Je vais y mettre des verres dessous cette nuit. Des photos des trous? Ce sont des trous tout ce qu'il y a de plus normaux, assez ronds, d'une dizaines de centimètres de diamètre, qui donne une ambiance "guerre civile" assez sympa à l'appart. Ca me paraissait plus simple de creuser le mur de la cuisine déjà bien amoché par la fuite, plutôt que de casser le carrelage côté salle de bain. Supposons qu'il n'y a plus de fuite, le compteur a quelques égarements nocturnes ou un robinet goutte, rien de grave. Il y a 2 trous dans le mur, dont l'un me permet de surveiller si la première fuite revient. Je suis certain à 100% que ça gouttait quand il y avait de la pression, et que ça s'arrêtait quand il n'y en avait plus (arrivée d'eau fermée). Mettez vous à ma place. Que faites-vous? Vous rebouchez les trous et allumez un cierge? Peut-être que vous changez le joint suspect d'abord (mais il faut agrandir un trou pour passer les 2 mains, et puis je n'aime pas trop réparer quelque chose qui a l'air de fonctionner)? Est-ce que des variations de pression dans les canalisations peuvent provoquer des fuites intermittentes: un joint fatigué qui ne goutte que au-delà d'une certaine pression? Très bonne soirée à vous François
13/05/2016 à 20h07
13/05/2016 à 20h07
quand il y a fuite, avec ou sans pression cela coule
mais pas à la même vitesse
il arrive qu'une installation dont on a coupé l'alimentation d'eau pendant un moment assez long se retrouve avec des joints secs.
on observe une ou des fuites qui une fois les joints gonflés par la passage de l'eau cessent de fuir après quelques jours
c'est exact, pour moi la physique quantique je ne connais que le nom, j'ai été lire un peu, c'est du lourd pour ma petite tête
je préfère le bricolage
Par fs64
avatar - fs64
15/05/2016 à 17h39
15/05/2016 à 17h39
Bonjour à tous, Le résultat des 2 dernières nuits: le compteur n'a pas tourné et pas d'eau récoltée sous les robinets. Encore heureux! Le mystère reste entier. Pour la physique quantique, je ne la connais qu'en amateur, mais ça vaut le coup de s'y pencher, comme pour la théorie de la relativité; en gros, la conception commune de la matière, de l'espace, du temps et de la conscience, rien que ça, n' a pas grand chose à voir à ce que raconte la physique moderne sur le sujet. J'ai commencé à creuser la question en tombant sur cette excellente conférence sur l'espace et le temps; https://www.youtube.com/watch?v=t5qdJ0qr25E Merci encore pour vos réponses François
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/05/2016 à 21h53
15/05/2016 à 21h53
salut juste pour rire
moi j ai étudier l influences des pets de sardines sur les courants marin. Top !
et la raison de la flexibilité de la queue de la vache Tire la langue
Visiteurs non identifiés : 127
