Modifier le trajet d’une évacuation d’eau - page 2
Par isa78
avatar - isa78
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 23
03/08/2014 à 00h46
03/08/2014 à 00h46
Bonjour à tous ceux qui auront la patience de me lire,
Voilà, je suis une nouvelle bricoleuse du dimanche qui ne demande qu'à progresser !
En retirant un coffrage, j'ai eu la mauvaise surprise de tomber sur une d'évacuation d'eau dont le trajet ne me convient pas. Je préférerais que le tuyau PVC de 40 longe le mur plutôt qu'il "traverse" ce coin de pièce.
Est-il préférable de raccorder le tuyau PVC de 40 au gros tuyau d'évacuation avec une selle de raccordement sur l'espèce de manchon distal (installation de la selle à l'horizontale à cause de la nécessité de garder de la pente) ou bien partir sur un manchon puis tuyaux puis raccords coudés ?
Je joins une photo de l'installation actuelle pour que ce soit plus clair.
J'espère que la photo va apparaître car je ne la vois pas sur le message prévisualisé!
Isa 78
05/08/2014 à 15h55
05/08/2014 à 15h55
à mon avis, si on a su placer celui qui est en place, on doit arriver à le remplacer par celui que j'ai proposé
pour le raccord, sur la longueur il y a moyen de tricher en coupant juste et emboiter moins en profondeur, avec assez de colle
ou alors mettre un manchon souple (accordéon) entre deux
Par isa78
avatar - isa78
Message(s) : 23
05/08/2014 à 16h28
05/08/2014 à 16h28
Suite,
Vous remarquerez aussi cette merveilleuse "boucle" en cuivre qui m'oblige à faire un coffrage assez grand pour la cacher. J'ai pensé réaliser un petit meuble de rangement entre la grosse évacuation verticale et le réservoir des WC qui engloberai cette fameuse boucle car je ne sais pas si je peux la disposer parallèlement au mur plutôt qu'à angle droit (position actuelle) !
D'autre part, lorsque j'ai retiré la douche qui était accolée à la baignoire, le carrelage est venu avec ! Du coup, (quelle folie!), j'ai décidé de retirer le carrelage sur toute la hauteur du mur. Bravo ! je me retrouve avec un mur de placo avec un aspect "varié" le carrelage ayant laissé passé de l'eau:
- le plâtre du placo car le papier-carton du placo s'est décollé du mur tout seul ( trace de moisi mais papier sec)
- le carton du placo avec bourrelets de colle à carrelage
- le carton du placo dédoublé avec une partie arrachée
J'ai parcouru le forum et il semble que c'est une bêtise d'enlever le restant de papier/carton du placo.
Je ne compte pas carreler à nouveau ce qui aurait pu régler mes problèmes de planéité mais utiliser de la peinture.
Et là, problème: est-ce possible de rattraper un mur de placo abîmé ou dois-je mettre une peinture "à effet" ou bien poser un BA13 par dessus l'existant avec un soucis de différence de niveau entre la plaque neuve et le carrelage gris au dessus de la baignoire ???
Sinon pour finir sur le sujet salle de bain à rénover (mon dieu, y a du boulot !!!) je pense cacher les tuyaux d'arrivée d'eau sous une goulotte PVC de 9 cm de haut. Que pensez-vous de mes idées ?
- Le coffrage pour cacher le gros tuyau d'évacuation vertical (schéma rouge)
-Le rangement pour cacher la "boucle" (schéma vert)
- La goulotte pour cacher les "p'tits tuyaux"(schéma bleu)
Que me conseillez-vous pour le mur placo abîmé ?
Et pour le problème initial de canalisation au trajet adhérant, je vais finir par faire un genre d'estrade pour le cacher à défaut de modifier le trajet...
J'attends avec impatience vos idées car, pour l'instant, je bloque et n'avance plus du tout !!!
Merci de vos lumières !
05/08/2014 à 16h40
05/08/2014 à 16h40
on commence à mélanger les sujets
sur ce post restons svp sur cette évacuation et éventuellement sur cette boucle
pour la boucle on peut envisager de remplacer ce qui existe par un flexible, cela prendrait moins de place
faudrait sans doute en profiter tant que la descente est retirée pour avoir plus d'aise au travail
concernant les murs, etc veuillez faire un copié/collé et créer un nouveau sujet
merci à vous
Par isa78
avatar - isa78
Message(s) : 23
05/08/2014 à 17h51
05/08/2014 à 17h51
Coucou,
Milles excuses Honte
Pour poster l'autre sujet, faut-il aller ailleurs ? comment fait-on ?
Par isa78
avatar - isa78
Message(s) : 23
05/08/2014 à 19h01
05/08/2014 à 19h01
Kriske,
Un petit schéma ? S'il vous plait , je suis un peu dans le flou sur vos explications... Yeux au ciel
05/08/2014 à 20h24
05/08/2014 à 20h24
un schéma sur quoi exactement, cela me semble simple à réaliser
vous écrivez le sujet ici ou dans gros travaux au besoin je déplacerais dans la bonne section
Par isa78
avatar - isa78
Message(s) : 23
05/08/2014 à 21h02
05/08/2014 à 21h02
Voilà la partie que je ne comprends pas ( d'où l'idée du schéma) ...
"pour le raccord sur la longueur il y a moyen de tricher en coupant juste et emboiter moins en profondeur, avec assez de colle"
05/08/2014 à 21h26
05/08/2014 à 21h26
c'est assez facile à faire, plus difficile à expliquer
j'essaie autrement
Par isa78
avatar - isa78
Message(s) : 23
06/08/2014 à 10h42
06/08/2014 à 10h42
Grâce au schéma j'ai tout compris, merci. En utilisant un raccord annelé en guise de coude, cette partie du montage doit être faisable sans trop de difficulté: scier le tube 40, coller un manchon, coller un autre tube 40, coller le tuyau annelé qui fera coude, puis coller un autre tube 40 qui ira dans le tube de 100.
Ce qui me fait peur, c'est de scier le raccord PVC en T :
- la branche du haut (à quoi sert-elle ? eaux de pluie du toit ?)
- la branche de droite: l'évacuation des WC
- la branche du bas: continuité de l'évacuation vers le rez de chaussée.
Parce que après, il va falloir mettre un raccord en croix et réussir à l’emboîter en même temps en haut, à droite et en bas. Je suppose que le tuyau d'origine étant scié, il faudra mettre des manchons de raccord sur les 3 branches à unir, ce qui laissera encore moins de place pour l'"introduction" et la mise en place de ce fameux raccord en croix Ca tourne pas rond là-dedans.
06/08/2014 à 11h58
06/08/2014 à 11h58
c'est pas moi qui peut vous dire ce qui passe par de tuyau vertical
il vient d'où ce tuyau, il suffit peut être de le soulever,
il vous faut mener une petite enquête pour en savoir plus
donc en piste ... ça va aller, on va y arriver (pas comme des pros, mais comme des bricoleurs) c'est le résultat qui compte
06/08/2014 à 12h20
06/08/2014 à 12h20
Pour la mise en place de cette croix, je te propose de glisser sur le tuyau ascendant (s'il n'y a plus rien au-dessus, c'est l'aération de la chute) un manchon de dilatation.
Pour CE branchement sur la croix, préfère peut-être du silicone (transparent de préférence) plutôt que de la colle à PVC, qui réalise un quasi-soudage. Ainsi un éventuel démontage ultérieur restera possible.
Pour mettre ce silicone, il te faudra "délisser" le PVC (comme pour les collages).
Visiteurs non identifiés : 56
