Peut-on installer un T en téflon sur une arrivée d’eau située dans un vide sanitaire
Par bobbrico
avatar - bobbrico
Message(s) : 5
11/08/2012 à 23h32
11/08/2012 à 23h32
Bonjour, Voila, je veux faire une dérivation à partir de mon tuyaux d'arrivé d'eau qui se trouve dans le vide sanitaire pour créer un autre point d'eau. Je pense couper le tuyaux P.E (polyeth bande bleu) et y mettre une Té en téflon pour installer mon nouveau tyuaux, le problème, c'est que je ne sais pas si c'est très conseillé de faire ce genre d'installation à cet endroit (pour l'humidité ou autre?....). merci par avance pour vos retours et conseilles.
12/08/2012 à 00h38
12/08/2012 à 00h38
Té en téflon??!!... Pour du PEhd (polyéthylène haute densité) à bande bleue, il est recommandé de monter uniquement que des pièces spécifiques à ce type de matériau, c'est à dire soit du raccord à compression genre: septor soit de l'électrosoudé, car placé à cet endroit, il ne faut pas que ça fuie.
12/08/2012 à 06h21
12/08/2012 à 06h21
vous avez ceci
ou voir image , il existe plusieurs modèles
on installe le dispositif sur le tuyau, on coupe l'eau, on fore un trou et on place le raccord
cela existe aussi avec un robinet, ce qui permet de travailler sous pression
Par bobbrico
avatar - bobbrico
Message(s) : 5
12/08/2012 à 09h09
12/08/2012 à 09h09
Bonjour, Merci Kriske et Andher pour vos réponses. Avez vous d'autres conseils à me préconiser pour mon installation, des choses auxquelles il me faudra faire attention? Pour l'heure, d’âpres vos réponse, il serait donc préférable d'utiliser un Té en Polyethylènes. kriske, serais tu me donner un lien pour trouver l'outil permettant de couper le tuyau?
12/08/2012 à 09h38
12/08/2012 à 09h38
De l'outillage pour ce genre de tube { PEhd } on en trouve dans toute les grandes surfaces de bricolage .
Pour ce qui est du Te Je plussoie vigoureusement ! avec andher mettre que des raccords fait pour ce genre de tuyaux .
A+. Cool
12/08/2012 à 12h45
12/08/2012 à 12h45
dans la même grande surface ils vendent un pince prévue pour couper des tubes
mais avec un bon cutter, moi je l'ai fait pendant des années
Par bobbrico
avatar - bobbrico
Message(s) : 5
12/08/2012 à 18h50
12/08/2012 à 18h50
Ok, merci pour ces infos, j'avais pensé au cutter, mais je voulais éviter les coupes pas droites et ce que j'ai trouvé sur les sites des grands magasins d’outillages, les avis indiquent que l’outil en question n'est pas efficace, je m'arrangerai, merci encore pour vos conseils.
12/08/2012 à 18h59
12/08/2012 à 18h59
j'en ai une comme celle de la photo ci jointe et elle ne fonctionne pas mal
12/08/2012 à 20h07
12/08/2012 à 20h07
rRe,
Il faut effectivement faire une coupe sur le PE impérativement droite pour ne pas créer de fuite et c'est bien à partir de cette pince que l'on y parviens le mieux.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4cuUXVY-KGo#t=148s
PS: désolé pour la pub involontaire de l'auteur de la vidéo, s'il y a lieu à modération pas de souci.
Par bobbrico
avatar - bobbrico
Message(s) : 5
13/08/2012 à 00h00
13/08/2012 à 00h00
Merci. Je vais pouvoir me lancer maintenant!.. Rigole Bonne soirée à vous tous.
Par bobbrico
avatar - bobbrico
Message(s) : 5
16/08/2012 à 20h51
16/08/2012 à 20h51
Quel con moi aussi, je viens de me rendre compte seulement maintenant, que je voulais dire Laiton et non Téflon pour le Té!... mille excuses pour cette erreur, je l'admet, très idiote!!!
16/08/2012 à 21h34
16/08/2012 à 21h34
Re.
Allons pas de gros mot Tututut !,l'erreur est humaine et c'est bien de le reconnaitre Top ! le tout c'est que vous arrivez au résultat final .
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 54
