Pour le terme je ne suis pas un spécialiste, j'avais vu ce terme sur certains ballons mais il est sans doute mal approprié
Par contre, kim66 parle de "ballon vessie" est-ce indispensable ? Les clapets en questions sont des clapets dit anti retour ? Enfin, sur le schéma suivant comment le circuit d'eau fonctionne ?
Je ne comprends pas les deux raccords C et F sur la ligne de base de l'eau (apres la pompe) Ne devrait-il pas y avoir un seul circuit possible pour l'eau ? Là j'ai l'impression que l'eau peut passer soit dans la monture, soit dans le canal F Merci des explications
) : cette eau parasite étant incompressible, nous serons donc en présence de deux matelas d'air (dans le ballon, et en haut de la monture de niveau) avec la même pression mais pas le même volume, l'indication de niveau par vases communicants sera donc faussée.Membres en ligne
Visiteurs non identifiés : 44
