je vais changer le receveur de douche. Je pense mettre un receveur en résine (ou qq chose comme ça) ; comment faut il le poser ? doit il est être poser sur une surface plane et sur toute la surface du receveur ou est ce que s'il est posé sur 4/5 cm sur les bords est suffisant ?
j'espère être assez clair.
merci
Les receveurs de douche en résine doivent se monter directement collés sur une surface homogène qui ne se déforme pas lorsqu'on marche par dessus. Peu importe si le receveur va se poser ou s'encastrer pour que sa surface soit à fleur du sol. Il faudra juste prévoir une réservation pour y placer la bonde d'écoulement.
Cdlt.
Bonjour et merci pour la réponse. Dernière question . pour le raccordement les tuyaux PVC en placent ne vont pas correspondre à l'évacuation du nouveau receveur , est ce que je peux ajuster avec un tuyau souple ?
merci
Même si il est préférable de raccorder en rigide, le tube flexible est souvent utilisé également.
Image jointe: bonde pour receveur bac à douche écoulement tuyau flexible.
Cdlt.
Remarque : les flexibles en magasin pro ont l'intérieur lisse (nettement préférable) contrairement à certains flexibles de GSB où l'intérieur est annelé comme à l'extérieur (pas top pour l'écoulement notamment de douche où il n'y a souvent que peu de pente).
bonjour, merci beaucoup pour ces informations qui vont mettre très utiles .
Bonne journée
Bonjour,je désolé de vous recontacter mais je n'arrive pas à avoir les bonnes informations dans le magasin.
J'ai déballé le receveur et je vois que le dessous n'est pas pas mais nervuré (hauteur 2 cm environ). Je pense que je ne peux pas le coller. De plus il y des parties dans le vide avec peut être un risque de fissures ???
N'est il pas préférable de le poser sur du mortier. Ou autre.
Je joins une photo du dessous du bac.
Il faudra le sceller à la colle à carrelage en épaisseur suffisante pour que l'ensemble s'encastre et prenne bien appuis en totalité dans la colle.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 29
