Problème chauffage géothermie
avatar - ronniebrest
07/12/2010 à 18h39
07/12/2010 à 18h39
Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec la géothermie; Et je trouve que mes radiateurs ne chauffent pas beaucoup, malgré le fait que je mette mon thermostat d'ambiance à 20°, je ne les atteins jamais (le plus haut c'est 19.5°). Étant donné que j'ai fait des travaux, j'ai du démonter la plupart des radiateurs, je pense que de l'air a du rentrer dans le circuit, mais malgré le fait que j'ai purgé tous mes radiateurs le problème subsiste. J'ai découvert que j avais des purgeurs automatiques au point haut, j'ai donc enfoncé un bout pointu pour chasser l'air mais il ne se passe rien, j'ai donc démonté le purgeur et j'ai pris une bonne giclée d'eau Sourire (je n ai pas de vanne avant). Pensez vous que mes purgeurs soient HS ou est ce autre chose? J'attends vos réponses avec impatience. Merci
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/12/2010 à 18h58
07/12/2010 à 18h58
Bjr
Ça chauffe "pas beaucoup" c'est combien?
Quelles sont les températures entrée et sortie des radiateurs?
Quelles sont les températures entrée et sortie primaire PAC?
Quelle est la température départ de la PAC?
Peut-on l'augmenter?
J'espère que la surface des radiateurs est suffisante.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 63
