Problème de bruleur à gaz
avatar - bricolo1010
Message(s) : 6
22/12/2010 à 19h04
22/12/2010 à 19h04
Bonjour à tous, J'aimerais avoir votre avis, voilà mon problème, un chauffagiste m'a posé un bruleur Cuenod Nc 4 à gaz en 2007, depuis chaque fois qu'il y a du vent, à partir de 60-70 km/h, le bruleur se met en sécurité et je dois appuyer le bouton pour le redémarrer, pratique quand je ne suis pas là, avec l'ancien bruleur il n'y avait pas ce problème, j'ai donc envoyé un email à la maison Cuenod qui me dit qu'il s'agit sûrement d'un mauvais réglage du bruleur, mon chauffagiste me dit qu'il est normal que le bruleur se mette en sécurité quand il y a du vent, conclusion je me demande qui a raison. Ma question: Est-ce que si je pose un extracteur éolien anti-refouleur et régulateur de tirage Aspiromatic ça peut résoudre mon problème Je vous remercie par avance de vos conseils
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/12/2010 à 19h08
22/12/2010 à 19h08
pas normal que le bruleur ce coupes met 1 mitron sur la sortie de la cheminée.
Message(s) : 6
23/12/2010 à 09h10
23/12/2010 à 09h10
Bonjour eureka Sur la sortie de la cheminée j'ai déjà 1 mitron en terre cuite et un chapeau chinois en zinc, de plus la cheminée est assez haute, environ 10-12 mètres
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/12/2010 à 20h37
23/12/2010 à 20h37
salut suite :il ne te reste as trouvé un bon technicien en gaz.
demand a gdf .car les bruleurs gaz n ont pas du tout le même que le fioul
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
23/12/2010 à 20h48
23/12/2010 à 20h48
la solution que tu peu essayer c'est d'enlever la trappe de ramonage au pied de la cheminée pour essayer de baisser le tirage au niveau de la chaudière
a essayer
Message(s) : 6
24/12/2010 à 11h34
24/12/2010 à 11h34
Merci guigui67, tu penses que trop de tirage pourrait occasionner ce genre de problème ? Quand il n'y a pas de vent ça fonctionne parfaitement, mon chauffagiste de son coté ne se presse pas pour venir, comme c'est une panne qui ne se produit que quand il y a des coups de vents... il attend sans doute la panne complète... Ok, je vais essayer d'enlever cette trappe et voir la suite
Message(s) : 6
24/12/2010 à 12h00
24/12/2010 à 12h00
Photo de la cheminée sur le toit
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
24/12/2010 à 16h13
24/12/2010 à 16h13
oui le tirage peut décoller la flamme de l'acrocheflamme donc essaye de virer la trappe et laisse tourné un petit moment pour constater. il n y a aucun risque sauf de limité le tirage. au fait en chaufferie as tu un modérateur de tirage ???
bonne continuation et bonne fête
avatar - mickael893
Message(s) : 21
24/12/2010 à 16h18
24/12/2010 à 16h18
Il faut mettre un "moderator" en sortie de chaudière sur le tuyau de fumée, c'est comme un T mais avec une bouche qui auto régule le tirage.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/12/2010 à 18h11
24/12/2010 à 18h11
bonsoir,
pose d'un moderateur???????????sur le fioul ou mais pas sur le gaz........
cheminée a plus de 40 cm du fetage ?d'apres la photo non.........je demande confirmation,mais a mon avis,ça refoule car justement pas assez haut
a+
avatar - mickael893
Message(s) : 21
24/12/2010 à 18h26
24/12/2010 à 18h26
Heu... Gaz ou Fioul les bruleurs sont quasi identique surtout chez Cuenod, sachant que la chaudière doit pouvoir marcher au fioul également, dans ce genre de cas fioul ou gaz la flamme est la même... donc un modérateur c'est pas forcément débile comme idée, après je dit pas que ça peut pas être dans le cas inverse (refoule).
La façon de voir si ça refoule ou tire trop c'est au démarrage, si on entend un gros boum, c'est que ça tire trop.
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
25/12/2010 à 02h12
25/12/2010 à 02h12
honnêtement la hauteur de cheminé ne me choque pas je parle du modérateur seulement en question et si l'essai de virer la trappe est concluant il faudra un modérateur
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/12/2010 à 12h37
25/12/2010 à 12h37
éventuellement poser un H sur le mitron
Message(s) : 6
02/01/2011 à 11h32
02/01/2011 à 11h32
Merci à tous, la cheminée est gainée donc la trappe en bas ne doit pas jouer sur le tirage, je me trompe ? Et la cheminée doit faire environ 10 mètres de hauteur, par contre je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune grille d'aération dans la chaufferie, aussi j'ai installé une grille à raz du sol qui donne dehors placé à environ 1 mètre du brûleur, La grille fait 150cm2. Vous pensez que le problème pourrait être ça ? Local en dépression ? Je tiens à signaler que le bruleur a été installé par un professionnel
Message(s) : 6
02/01/2011 à 12h02
02/01/2011 à 12h02
(Suite) le local chaufferie est grand et au sous-sol, environ 50m2, avant que je ne pose la trappe d'aération, il passait bien un filet d'air sous la porte calfeutrée du sous-sol, mais je pense que ce n'est pas suffisant pour fournir de l'air en quantité suffisante au bruleur en fonctionnement. Et de fait ça doit aussi limiter le tirage... Confus Quand l'installateur est venu, il a fait ses réglages porte ouverte si mes souvenirs sont bons...
Visiteurs non identifiés : 262
