La dalle a été cassée au niveau de l'évacuation de la salle de bain qui se situe dans les toilettes , et le professionnel a creusé jusqu'au raccord, la dalle et la terre étaient sèches (étant donné que j'avais refait la salle de bain il y a quelques temps, je m'étais dit qu'il y avait peut-être un lien). Je cherche donc à savoir d’où ce problème peut-il venir !
On dirait que l'eau s'infiltre entre mon carrelage et la dalle béton pour remonter dans mes murs. Vous me conseillez de louer une caméra thermique ? De faire appel à un chercheur de fuite ? Est-ce que ca pourrait venir de la porosité de mes murs ? Est-ce que ca pourrait venir d'une infiltration dans mon vide d'air entre la brique pleine et la brique creuse de mes murs (cette eau arriverait ensuite en dessous de mon carrelage …) Merci grandement d'avance pour votre aide !
) peut m'aider ..... ?
Celle ci montre mon couloir d'entrée avec au bout la porte d'entrée de ma maison et sur la droite mes toilettes :
Et celle la , on voit le tuyau de salle de bain avec la dalle cassée :
Visiteurs non identifiés : 39
