Probleme installation machine à laver
Par ceta74
avatar - ceta74
Message(s) : 12
02/11/2010 à 22h37
02/11/2010 à 22h37
Bonsoir cher Bricoleurs!!
J'ai un petit problème avec ma machine à laver!
Mon proprio a récemment installer le nécessaire pour que je puisse brancher une machine à laver...
Néanmoins, au premier essai, ... Un énorme reflux de l'eau lors de la vidange.
Cela provient il de l'installation? ou de la puissance trop élevée de pression à la vidange? Je vous envoie une photo de l'installation.
Merci d'avance.
Ceta
03/11/2010 à 07h29
03/11/2010 à 07h29
Le problème ne vient pas du côté photo, il nous faudrait l'autre côté du placard!!
Le tuyau souple machine est il bien enfoncé?
Par ceta74
avatar - ceta74
Message(s) : 12
03/11/2010 à 18h00
03/11/2010 à 18h00
Il est enfoncé d'environ 40 cm.
J'ai essayé une fois de cette facon et une autre fois en l'enfoncant de 15 cm mais c'est le méme résultat dans les deux cas, c'est-à-dire un reflux de l'eau.
Qu'entends tu par autre coté du placard? Coté machine ou coté canalisation?
Par ceta74
avatar - ceta74
Message(s) : 12
04/11/2010 à 23h47
04/11/2010 à 23h47
Personne n'a une idée?
04/11/2010 à 23h56
04/11/2010 à 23h56
Ben le tuyau sous le placard traverse une cloison ..la question était de les3C19 qu'est ce qu'il y a derrière cette cloison et ou va ce tuyau?
Par ceta74
avatar - ceta74
Message(s) : 12
04/11/2010 à 23h57
04/11/2010 à 23h57
derrière la cloison, le tuyau se poursuis par un coude et se raccorde au tuyau d'évacuation de l'évier, qui est juste au dessus.
05/11/2010 à 00h03
05/11/2010 à 00h03
Rebons
Si le diamêtre se poursuit en 40 et que la pente est correcte voir si sur raccord évier s'il n'y a pas un début de bouchon
C'est tout ce que je peux dire
Fais à tout hasard pour nos spécialiste plombier, une photo du raccord sous evier
Par ceta74
avatar - ceta74
Message(s) : 12
05/11/2010 à 00h13
05/11/2010 à 00h13
J'envoie une photo du raccord avec l'évier ( désolé je ne peux pas mieux faire c'est difficile d'accès ).
Comment savoir s'il y a un début de bouchon??
05/11/2010 à 07h30
05/11/2010 à 07h30
BONJOUR
L'installation est impec. donc confirmation ,il y a bien un bouchon sur la tuyauterie mais plus loin que sur les photos!
05/11/2010 à 07h54
05/11/2010 à 07h54
...et en plus je pense que la compo du siphon avec des coudes à 90° contribue à un moindre débit dans l'évacuation
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/11/2010 à 08h13
05/11/2010 à 08h13
Bonjour, je suis également d'avis qu'il y a un bouchon qui bloque partiellement l'évacuation d'eau. Sur la photo je ne vois pas si le branchement est avant ou bien après le siphon de l'évier. Si c'est avant voir en dévissant à la main le fond du siphon s'il ne serait pas plein de résidus de vaisselle ou autre, et pendant que tu y es si l'eau de l'évier s'écoule rapidement après le siphon.
Par ceta74
avatar - ceta74
Message(s) : 12
05/11/2010 à 16h28
05/11/2010 à 16h28
Il est avant le siphon.
Par ceta74
avatar - ceta74
Message(s) : 12
05/11/2010 à 16h32
05/11/2010 à 16h32
Mais je ne vois pas quoi faire exactement..
Que dois je dévisser? Le siphon c'est la partie blanche juste en dessous de l'évier? si c'est cela le raccord n'est pas ici. Je ne peux rien dévisser a part cela en tout cas.
Et l'eau s'écoule normalement ( d'aprés moi ) depuis l'évier.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/11/2010 à 17h28
05/11/2010 à 17h28
bonsoir,
si tu regardes le siphon qui descend de l'évier, je pense qu'il est de couleur blanche ou bien encore si de meilleure qualité il est en métal.
La partie la plus prés du sol est plus large que la partie qui est "attachée" à l'évier. Cette partie plus large est vissée à la partie la moins large. C'est là dedans que se retrouve les particules qui n'ont pas été évacuée. En la dévissant on a accès également à l'évacuation de l'eau. Essaye donc d'envoyer un furet - c'est une longue tige qui ressemble à un long ressort - pour arriver à élargir l'amas de matière qui bloque l'évacuation. Si tu n'as pas de furet, essaye avec un morceau de fil de fer relativement fort que tu auras replié pour former une bouche avant de l'envoyer dans le tuyau. La boucle devrait désagréger l'amas constitué dans un virage qui bloque l'évacuation normale de l'eau.
Par ceta74
avatar - ceta74
Message(s) : 12
05/11/2010 à 17h48
05/11/2010 à 17h48
Le problème est que le raccord machine / évier se situe tout en bas, c'est-à-dire que le seul endroit en commun entre l'évacuation machine / évier est bien aprés le siphon.
Sur la deuxiéme photo, c'est a ce moment la que le raccord s'effectue au dessus c'est l'évier, a gauche c'est le raccord avec la machine a droite l'évacuation totale.
Donc le seul endroit qui pourrait bouché la machine est bien après le siphon.
Mais lorsque j'ouvre le robinet a fond, l'eau s'evacue trés normalement et rapidement.
Le refoulement n'est il pas du aux plusieurs coudes a 90°? ( regarder sur la 1ére photo )
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/11/2010 à 17h56
05/11/2010 à 17h56
Pour moi d'après la première photo c'est fait selon les normes. Les angles à 90° sont destinés à faire un siphon pour éviter les remontées d'odeurs.
Donc effectivement l'évacuation est en aval du siphon de l'évier. C'est donc là qu'il faut regarder
Visiteurs non identifiés : 65
