Problème sur WC Suspendu
Par nicos59
avatar - nicos59
02/09/2013 à 13h56
02/09/2013 à 13h56
Bonjour à tous ! Je viens d'achever la rénovation de ma maison de A à Z. Chouette vous allez me dire. Mais voila, une fuite sur mon WC suspendu vient ternir le bon boulot que j'ai fait depuis + de 6 mois ... WC Suspendu Allia de LEROY MERLIN. J'ai eu une première fuite quand je tirai la chasse d'eau. (quand je balançais un sceau d'eau = pas de fuite). J'ai donc démonté le WC et je me suis aperçu que cela venait du joint caoutchouc qui était croqué lors du montage. J'ai donc recommandé chez Leroy M, la canalisation (environ diamètre 40/45) permettant de libérer l'eau dans le wc après tirage de la chasse. Au début, et à première vu, pas de fuite. Mais dès le lendemain, rebelotte. Le placo en dessous devient mou (logique puisque la flotte remonte par capillarité dans le placo) Le comble, hier soir, toilette bouché. Rien n'y fait, furet & ventouse n'ont pas bien grand effet. Etonnement le furet rentre à fond, mais le bouchon est toujours présent. L'eau ne s'écoule quasiment plus. Afin d'éviter d'avoir une facture mirobolante en faisant intervenir une entreprise spécialisée, je souhaite réaliser moi même le taff. En étant débrouillard et plutôt pas mal outillé, je devrais pouvoir m'en sortir. J'ai lu sur le forum qu'on pouvait utiliser du teflon autour du joint caoutchouc pour que cela vienne bien comprimer la porcelaine de la cuvette. Ce procédé est il vraiment adapté & durable dans le temps ? Marche t'il vraiment ? Puis je mettre du teflon + de la graisse autour, afin de faciliter l'emboiture ? Enfin, pour la canalisation bouchée, je pense vider le toilette dans un sceau, et insister avec furet et autres instruments pour aller déloger le bouchon ... chouette avant diner ... Peut être dois je également racheter une pipe flexible WC si jamais je dois couper l'existante pour avoir accès plus facilement à la canalisation ? A moins que vous connaissiez une solution miracle ou un produit ultra costaud qui débouche à coup sur ; Par chance, le piquage de la salle de bain se fait après bouchon donc mon réseau ne monte pas en charge. Ouf ! Merci pour vos avis !!
02/09/2013 à 14h13
02/09/2013 à 14h13
la ventouse serait sans doute le premier outil que j'utiliserais pour déboucher le WC
elle fait parfois des miracles
concernant le tuyau amenant l'eau, j'ai eu un problème similaire que j'ai résolu de la manière suivante l'année dernière
après plusieurs tentatives infructueuses de mettre le WC dans le tube, j'ai décidé d'enfoncer d'abord le tube dans le WC et d'introduire ensuite l'ensemble dans le tube venant du réservoir
et miracle, plus de fuite
hasard ou pas je n'en sais rien, mais cela m'a réussi
je vous le livre comme je l'ai vécu
Par nicos59
avatar - nicos59
02/09/2013 à 14h40
02/09/2013 à 14h40
J'ai essayé la ventouse. Après plusieurs tentatives, rien n'y fait. J'ai également d'abord enquillé également le tube dans le WC et je l'ai introduit dans le bâti. La fuite est bcp moins importante que la 1ère certes. Mais elle existe toujours. As tu tenter de mettre de la graisse pour enquiller plus facilement le tube sur le bâti/reservoir ?
02/09/2013 à 15h35
02/09/2013 à 15h35
je ne sais plus, je crois avoir mis du silicone et attendu quelques heures avant de mettre en service
sinon pour le wc quelques seaux d'eau bien chaude préparés d'avance et versé l'un à la suite de l'autre apporte parfois de très bons résultats
Visiteurs non identifiés : 47
