PVC bouché, pièce inconnue
Par Benji93
avatar - Benji93
19/12/2011 à 20h32
19/12/2011 à 20h32
Bonjour à tous ! Je suis absolument incompétent en plomberie mais je n'ai absolument pas les moyen de faire appel à un plombier. C'est la crises ! Alors, voilà, j'ai mes canalisation pvc d'évacuation bouchées. Mais quand je dis bouché, je veux dire que ça a l'air complètement obturé ! Il s'agit de l'évacuation de la cuisine. Elle se raccorde à l'évacuation générale qui n'a pas l'air bouchée puisque la salle de bain également raccordée n'a aucun problème. Alors comment procéder ? Actuellement j'ai rempli tout cela de soude (mais rien ne s'est évacué dans l'évacuation générale !). Est-ce que cela va m'aider de sa voir quelle est cette pièce ? (voir pièce jointe). D'avance, je vous remercie.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
19/12/2011 à 20h47
19/12/2011 à 20h47
c'est un Raccord PVC évacuation avec clapet ant-retour à battant PVC visitable.
L'évacuation est visitable par le bouchon situé sur le dessus.
Il évite les remontées des eaux usées.
Bonne soirée.
Joyeux papa noël.
Grand sourire
Par Benji93
avatar - Benji93
19/12/2011 à 20h58
19/12/2011 à 20h58
Ha d'accord merci. Est-ce que si cette pièce est défectueuse, elle peut bloquer l'évacuation ? Est-ce une "panne" courante ?
19/12/2011 à 21h14
19/12/2011 à 21h14
à l'intérieur, il y a normalement un boule qui laisse passer le fluide dans un sens et si un reflux survient il se bouche
possible que le boule soit bloquée et qu'elle ne se soulève plus
on sait dévisser la partie supérieure pour avoir accès au mécanisme
c'est peut être une chose à tenter, cela vous permettre après avoir retirer la boule de passer un furet pour déboucher en amont et en aval
attendez vous à des surprises (donc seau, serpillière etc.)
19/12/2011 à 21h16
19/12/2011 à 21h16
Cette piece peut ce demonter il suffit de devisser le dessus qui ressemble a un gros ecrou c'est fait pour pouvoir en cas de soucis nettoyer l'interieur du tube et enlever ce qui bloc dans le tube ,vous pouvez passer un furet ou une aiguille pour nettoyeur HP ,essayer pour voir,mais si c'est boucher la mefiance cela peut couler de l'eau trés sale donc prendre des precautions.
A+.
Par Benji93
avatar - Benji93
19/12/2011 à 21h26
19/12/2011 à 21h26
Quelle belle soirée en perspective ! Merci à vous !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/12/2011 à 22h17
19/12/2011 à 22h17
salut je te signale aimablement que puisque tu mis de la soude tu va en baver et surtout attention aux brûlures c est bobo et je parle d'expérience sur Top ! un siphon lavabo le pote ne me la pas signaler ouie.cela fait un genre de béton dans le siphon,cela dit c est par le démontage du siphon que je commencerais une fois libérée de la bête tu pourras prendre un furet pour déboucher ou un autre moyen suivant Top !tes possibilité .courage
Visiteurs non identifiés : 89
