Question sur problème de température radiateur
Par JPhL
avatar - JPhL
Message(s) : 18
31/10/2018 à 18h10
31/10/2018 à 18h10
Bonjour à tous
Je viens vers vous pour le problème suivant : chez un ami, il y avait un problème de montée en température de certains radiateurs. En regardant l’installation, j'ai constaté que ces radiateurs étaient tous branchés de la manière suivante :
Comme le tuyau de départ était chaud, en purgeant de manière "forcée" les radiateurs, en commençant pas le premier de la série, cad en fermant le robinet de sortie du radiateur et en ouvrant la purge jusqu’à ce que l'eau chaude arrive, j'ai réussi à faire chauffer les premiers de la série. Mais, pour le dernier, impossible. Quand je le purge de la manière expliquée, l'eau chaude arrive et il commence à chauffer, mais dès que je referme la purge, progressivement, il redevient froid, tuyau d'arrivée inclus. Il y a minimum 18 - 20 mètres entre le départ et le dernier radiateur.
Ma question : est ce que cela peut venir de l'accélérateur de la chaudière qui ne serait pas assez puissant pour une installation aussi longue ? La chaudière est une Viessmann vitodens 220-SMerci pour votre aide
Bien cordialement ;
JP
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
31/10/2018 à 18h48
31/10/2018 à 18h48
-sur un radiateur il y a un robinet en haut et aussi en bas (sisi !)
-le robinet du bas sert a gerer ces soucis la
-tu ferme les robinets du bas des radiateurs qui marchent bien et celui du bout vas fonctionner
-ensuite tu ouvre les autres mais pas a fond (c'est la le reglage)
-plus le radiateur est loin plus tu ouvre grand et plus il est pres...
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par JPhL
avatar - JPhL
Message(s) : 18
31/10/2018 à 20h27
31/10/2018 à 20h27
Merci pour ta réponse rapide ! Tu parles du petit robinet en bas qui s'ouvre et se referme avec une clé BTR ? Donc, sur le premier radiateur, il doit être fermé, ce qui fait q'il n'y a que le thermostatique du haut qui est ouvert. J'ai du mal à concevoir que le premier chauffera en fermant celui du bas, car dans mon esprit de bricoleur amateur, il faut qu'il soit ouvert pour que le circuit d'eau se fasse et que le radiateur chauffe. Si tu peux me donner une explication.
Mais comme je ne suis qu'un bricoleur, je te crois sur parole et vais mettre en application demain...
Bien entendu, je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation...
Encore merci !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
31/10/2018 à 23h36
31/10/2018 à 23h36
il faut les fermer et lorsque le dernier chauffe
vos rouvrez un peu le premier un peu plus le suivant et un peu plus le suivant le dernier etant ouvert a fond
Par JPhL
avatar - JPhL
Message(s) : 18
01/11/2018 à 09h39
01/11/2018 à 09h39
Merci, je comprends mieux comme cela. Clin d\'oeil
En plus, c'est logique...
Par JPhL
avatar - JPhL
Message(s) : 18
02/11/2018 à 23h14
02/11/2018 à 23h14
Bon, après avoir testé, toujours rien au dernier radiateur... Mais, je pense qu'il y a d'autres problèmes sur une vieille installation de 40 avec les robinets thermostatiques d’origine qui ne s'ouvrent plus et les robinets du bas qui pissent tellement que j'ai du mettre du téflon sur le bouchon pour ne pas inonder les pièces !
En tout cas, merci pour vos explications qui m'auront appris quelque chose qui me servira peut-être une autre fois...
Visiteurs non identifiés : 45
