[Résolu] Raccordement ne fonctionne que robinet principal ouvert..? - page 3
Par miko16
avatar - miko16
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
25/07/2012 à 18h15
25/07/2012 à 18h15
Tout d'abord faut il se présenter qques parts comme dans la plupart des forums?
En ce qui concerne mon souci, je vous explique:
Dans ma cuisine, sur l'arrivée d'eau froide de mon "robinet principal" de l'évier, un raccordement est soudé pour le lave vaisselle.
Tout est ouvert, or l'eau ne coule au robinet du lave vaisselle que si le robinet principal est ouvert et donc l'eau coule ds mon évier.
Du coup mon lave vaisselle ne fonctionne pas excepté si je laisse l'eau coulée ce qui est complétement ridicule vous en conviendrez... Ca tourne pas rond là-dedans
Je viens d’emménager dans mon nouvel appart et je souhaiterais enfin profiter des joies de la technologie et ne plus laver ma vaisselle à la main!!! Merci d'avance
Par miko16
avatar - miko16
Message(s) : 21
27/07/2012 à 18h48
27/07/2012 à 18h48
Tu peux m'expliquer le pourquoi du comment stp?
Comme ça je pourrai me la raconter quand l'agence qui gère mon appart daignera se bouger les fesses et m'envoyer qqun!!!
27/07/2012 à 19h11
27/07/2012 à 19h11
le système de by pass interne du mitigeur (qui permet le mélange est foutu) ceci explique cela
Par miko16
avatar - miko16
Message(s) : 21
27/07/2012 à 19h28
27/07/2012 à 19h28
Non mais la tu m'expliques pourquoi j'ai pas d'eau froide coté froid non?!
Ça explique pas pourquoi pour que le Te raccordé a mon LV fonctionne, il faut que je laisse l'eau coulée au mitigeur?!
Message(s) : 10913
27/07/2012 à 19h44
27/07/2012 à 19h44
qui a pensé à essayer sans le tuyau d'alim de la machine???
puis qu'avec le tuyau (sans la machine)
27/07/2012 à 20h00
27/07/2012 à 20h00
Salut Fred,
Et qui a pensé à faire un essai sans eau, sans robinet et sans déconner...?
Ça tourne au gag cette affaire, tu ne crois pas ..? De toutes manières le bailleur se doit de fournir un équipement en état de marche. A lui de trouver la clé du robinet mystère....
Ciao ! Cool
Par miko16
avatar - miko16
Message(s) : 21
27/07/2012 à 20h03
27/07/2012 à 20h03
Oui sans la machine rien ne coule sauf si le mitigeur est ouvert au milieu et donc si l'eau froide coule de ce dernier!
En gros ou les 2 coulent, ou le mitigeur seul si le robinet sur lequel est sensé se raccorder le LV est fermé.
Le robinet du LV ne coule jms seul, avec ou sans tuyau.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
27/07/2012 à 20h39
27/07/2012 à 20h39
bonjour.
Vue les soudures étain nul a chier sur le té cuivre comme la déjas remarquer petifils il serais bien de commencer par démonter le robinet alimentant le LV il y a de trés fortes chances qu'il y ait une boulette d'étain qui se promène
dans la tuyauterie et qui vienne faire l'obstruction de celui ci quand le LV puise de l'eau .
( le pourquoi qu'il y ait du passage dans ce robinet quand le mitigeur est ouvert en EF et aussi le pourquoi de l'obstruction du passage en EF sur le mitigeur quand il est ouvert en grand débit la la boulette d'étain est aspirée par les turbulences de l'eau dans la tuyauterie et obstrue le robinet d'arret menant vers le mitigeur)
Alors : 1 fermeture de l'eau au compteur ou à la vanne d'arret principal du logement .
2 démontage du robinet d'arret du LV.
3 enfiler le raccord de tuyauterie du robinet d'arret sous le té cuivre dans le goulot d'une bouteil 2 L de jus
de fruit ou autre ( avec large goulot le découper si pas asser large )
4 ouvrir l'EF sur le mitigeur pour purger la portion de tuyauterie entre le mitigeur et le raccord du
robinet du LV puis refermer le mitigeur.
5 ouvrir la vanne d'arret principale du logement un court instant pour purger la tuyauterie en amont du té
cuivre Attention ! attention de ne pas faire déborder la bouteil.
La dans le fond de la bouteil il devrais y avoir les déchets d'étain qui gênaient le passage de l'eau aux
vannes d'arret.
6 remontage du robinet d'arret du LV avec si possible un joint neuf en 15/21.
Attention ! attention de ne pas faire trop d'effort ou de choc sur le té cuivre car a voir l'état des soudures il se peut que
l'étain n'ai pas pénétrer partout et qu'une soudure cède.
7 ré-ouvrir la vanne d'arret du logement pour remise en pression et la il ne doit plus y avoir de problèmes.
Bon j'espère avoir était asser explicite et pas trop long y a plus qu'a faire. Clin d\'oeil
Par miko16
avatar - miko16
Message(s) : 21
27/07/2012 à 20h51
27/07/2012 à 20h51
Nickel!!!!
Je m'en occupe demain et je vous tiens au jus!!
Encore merci!
Par petitfils
avatar - petitfils
Message(s) : 17
27/07/2012 à 23h23
27/07/2012 à 23h23
Peut-etre la cartouche dans le mitigeur qui a un probleme.!!!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/07/2012 à 23h51
27/07/2012 à 23h51
salut a toi.
si j ai bien lu tout c est un mitigeur que tu as sur l évier , alors la manette tourner a fond vers la droite dois dte donner rien que de l eau froide la manette au milieu c es pour l eaux tiède et plus tu va vers la gauche tu dois avoir l eaux de +en + chaude .cela c et le principe de tout mitigeur.
maintenant un peut de boulot tu ferme toutes les vanne en dessous du débranche l eaux froide des deux raccords et puis tu ouvre celui du lv .si cela vient froid ok ferme le et rebelote avec l autre celui qui va a l'évier et dit nous .
j ai lu que tu avais une douchette au mitigeur.oui ou non re dit car a ce moment la peut être erreur de montage .allez courage .
MAIS pousse une gueulante au syndique il dois agir. Confus
Par miko16
avatar - miko16
Message(s) : 21
28/07/2012 à 00h19
28/07/2012 à 00h19
Non il n'y a pas de douchette à mon mitigeur.
28/07/2012 à 00h43
28/07/2012 à 00h43
Bonsoir.
Je n'étais pas encore intervenu dans ce sujet qui parait "abracadabrantesque".
Petite remarque à Euréka, concernant le formalisme : un locataire n'a jamais à contacter le syndic, mais toujours son propriétaire ou la régie qui le représente. Si le problème concerne les parties communes, c'est le propriétaire (ou la régie qui le représente) qui contacte le syndic.
Miko, j'aurais aimé que tu effectues le déroulement proposé par Météor ? Mais as-tu la possibilité de démonter le robinet du lave-vaisselle (sur la photo on ne se rend pas compte) ?
D'une façon plus simple, je t'aurais proposé (opérations à deux personnes) :
1/ débrancher le tuyau de la machine;
2/ fermer le robinet général du logement;
3/ fermer les deux robinets qui reçoivent les flexibles;
4/ ouvrir le robinet de la machine; placer dessous un récipient (bouteille ou bassine)
5/ pendant que l'autre personne surveille ce coin, tu va ouvrir modérément le robinet général du logement : un filet d'eau doit s'écouler dans le récipient.
6/ si rien ne coule, vérifie que l'eau froide coule à un autre robinet du logement : si oui, tu refermes le général, tu déposes le robinet de la machine, et tu refais la manœuvre du 5/ : cela doit couler impérativement.
Puis tu nous écris tes observations...
Par miko16
avatar - miko16
Message(s) : 21
28/07/2012 à 10h11
28/07/2012 à 10h11
Alors j'ai suivi les instructions, enlever le robinet du LV et tout...
Une fois la vanne principale coupée, le mitigeur ouvert pour purger puis refermé, le robinet du LV démonté...
J'ouvre la vanne principale et... rien de coule du tuyau... J'ouvre le mitigeur et ça coule des 2 extrémités, la bouteille est remplie en 2secondes..
Bref rien n'a changé...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/07/2012 à 20h29
28/07/2012 à 20h29
hello dsm.
merci pour la réponse concernant le syndic (savait pas ).
maintenant , je propose que :du débranche tout les flexibles des vannes qui eux doivent rester fermer.prend un récipient et ouvre une vanne si de l eaux vient ok refermer et passer aux suivant et dit nous ou mieux un petit dessin
et dit nous sur le quelle l eaux chaude .
faut trouver ou ce situe le lézard COURAGE Je plussoie vigoureusement !
Par petitfils
avatar - petitfils
Message(s) : 17
29/07/2012 à 07h43
29/07/2012 à 07h43
1)Fermez les vannees EC,EF et ML sous l'evier
2)Deconnectez les flexibles EC,EF et ML.
3)Ouvrez les vannes une par une pour voir ou est l'eau.
4)ML ouvrez , verifiez ,fermez
5)EF ouvrez , verifiez , fermez
6)EC ouvrez , verifiez , fermez
Dites-moi ou l'eau est presente
Visiteurs non identifiés : 15
