raccorder tuyau ciment et pvc
Par laurent59
avatar - laurent59
Message(s) : 19
09/06/2010 à 14h24
09/06/2010 à 14h24
comme l'indique le titre, je souhaite raccorder un tuyau fibro ciment à un tuyau en pvc .
Il existe chez Nicholl des manchons spéciaux mais à plus de 50 euros .
Le tuyau pvc ne fera même pas plus de 50 cm . Ca revient cher le mètre .
Est-il donc possible de les raccorder avec un manchon traditionnel en pvc ?
Ou si quelqu'un a une autre idée....
D'avance merci à tous
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
09/06/2010 à 16h20
09/06/2010 à 16h20
pour répondre, il serait intéressant d'avoir les diamètres de tuyaux, sont ils de même taille ou bien rentrent ils l'un dans l'autre...
Enfin, le fibro, si vous pouvez éviter, ce serait bien mieux, l'amiante c'est pas génial pour la santé.
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Par laurent59
avatar - laurent59
Message(s) : 19
10/06/2010 à 04h56
10/06/2010 à 04h56
il s'agit de tuyaux de diamètre 125 .
En fait il s'agit d'une évacuation d'eau pluviale qui traverse le sous - sol sur sa largeur pour arriver dans un regard "fabrication maison" (ancien proprio) .
Il a lui même essayé de raccorder ces deux types de tuyau mais je ne vois pas de manchon . Le résultat est qu'une grosse partie des eaux s'infiltrent dans la terre et fini par revenir dans mon sous-sol par ruissellement .
Bonne journée
10/06/2010 à 11h16
10/06/2010 à 11h16
BONJOUR
Oui tu peux faire comme ça et le joint entre le manchon PVC et la buse ciment en silicone mais faire très attention a l'achat que le manchon se monte bien par dessus la buse! Il faut pas que le manchonnage se fasse a l'intérieur de la buse ciment! car je pense que c'est elle qui est en 1° sur le fil de l'eau et le PVC a la suite!!
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
10/06/2010 à 15h45
10/06/2010 à 15h45
le plus simple ne serait il pas de changer tout le tube?
Les jointures bout à bout ou autre bricolages, c'est pas génial.
A bientôt
Par laurent59
avatar - laurent59
Message(s) : 19
12/06/2010 à 06h37
12/06/2010 à 06h37
je pense mettre un manchon qui me paraît la solution la plus simple . Je peux également changer le tuyau complet mais il il y a 13 mètres de linéaire . De plus il va falloir intervenir sur les deux regards pour le raccordement .
Merci à vous deux pour vos suggestions
Bon week end
Visiteurs non identifiés : 19
