Je rencontre un problème avec un de mes radiateurs depuis quelques jours. Je dispose d'un chauffage au gaz avec une chaudière. L'ensemble de mes radiateurs est ok mais un d'entre eux ne veut plus chauffer depuis une semaine. Il y a un thermostatique avec une tige qui rentre et ressort très bien (je pensais que le problème venait de la au départ).
J'ai essayé de couper tous les autres radiateurs et augmenter un peu la pression de la chaudière mais toujours froid. Il s'agit d'un radiateur monotube (je crois que c'est le terme). Le tuyaux est chaud dans le bas et froid sous le thermostatique. J'ai bien purgé le radiateur également.
Je précise qu'il fonctionnait il y a une semaine avant que mon fils le ferme discrètement... Et qu'il ne reparte pas.
Merci d'avance pour votre aide
Essaies de taper sur le corps du robinet, j'ai l'impression que la tige n'est pas totalement sortie. Parallèlement il faut peut être purger ce radiateur. Arrête la chaudière dans ce cas et mets la pression à 1,5 b.
Merci pour la réponse ! J'ai déjà essayé pas mal de coup en ayant vu sur internet qu'il pouvait s'agir du clapet de bloqué mais en vain. Lorsque la tige ressort, on entend qu'elle rentre en butée, j'ai vraiment l'impression qu'elle est complètement sortie. J'ai ressayé quelques bon coup sur le corps du robinet mais rien de mieux. J'ai déjà purgé le radiateur jusqu'à que de l'eau s'écoule.
Avez-vous tiré sur la tige avec une pince par exemple ? Il ne faut surtout pas le faire car la tige peut se désolidariser du clapet interne et du coup la tige bouge mais pas le clapet.
Oui j'ai essayé un petit peu pour être sûr que la tige soit bien sorti (sans tirer comme une brute non plus).
Si la tige était désolidarisée du clapet, elle ressortirai complètement non ?
en appuyant percevez vous l'effet ressort, si oui faites le plusieurs fois (sans tirer) .
il m'est arrivé en dépannage d'attente de débloquer une tête récalcitrante qui ne bougeait qu'un peu avec du dégrippant (WD40 par exemple) pourtant la tige ressortait entièrement donc HS et à changer.
Oui je sens bien l'effet ressort, la tige ressort aussitôt. J'ai vraiment mis pas mal de dégrippant wd40 et j'ai deja dû appuyer une centaine de fois sur la tige.
Visiteurs non identifiés : 59
