Remplacer deux radiateurs par un seul
avatar - bricodim77
30/08/2012 à 14h29
30/08/2012 à 14h29
Bonjour, Après avoir parcouru l'ensemble des forums : bien utiles je ne trouve pas la réponse à cette question. Sur une cloison j'avais 2 radiateurs mis de chaque coté. Etape 1 : j'ai démonté mes radiateurs et mis des bouchons sur les arrivés / sorties et cassé la cloison Objectif : : je souhaite maintenant supprimer une des arrivée et sur l'autre brancher un nouveau radiateur plus puissant (que je dois acheter) Etape 2 : j'ai fait appel à des professionnel car a ce niveau (soudure...) je laisse faire les experts. C'est la que les choses se compliquent : => Les 2 personnes que j'ai vu n'ont pas le même avis et se contredisent Raison de ce désaccord : mes radiateurs sont un peu spécifique car le robinet est fait de telle tacon que l'entrée et la sortie ne sont qu'en un seul point. (Image à l'appui) => le premier me dis que je dois retrouver des radiateur basé le même principe et le second me dis que ça ne sert à rien et que je peux acheter un radiateur du marché (avec un point en entrée et un point en sortie) => Idem pour le radiateur que je dois supprimer : le premier dis qu'un simple coude fixé en lieu et place du radiateur suffit et le second me dis que c'est pas aussi simple. Merci de votre avis.
Le bricolage ce n'est pas si facile !
30/08/2012 à 17h36
30/08/2012 à 17h36
votre principe de chauffage c'est ce qu'on appel du mono-tube avec sur chaque radiateur le principe d'une vanne 3 voies ,le mieux c'est de remettre sur le nouveau radiateur même de marque différente le même principe de de branchement ,pour les tubes qui était sur l'autre radiateur il faut les raccorder ensemble pour que le circuit continu de fonctionner puisque c'est du mono tubes .
A+. Cool
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/08/2012 à 18h09
30/08/2012 à 18h09
En complément des conseils de mimi03 ci-joint schéma:
- le nouveau radiateur doit être équipé d'un robinet identique aux existants (et supporter la canne intérieure) ou, si la canne ne peut être incorporée, choisir un robinet 4 voies avec entrée et sortie radiateur séparées.
- l'arrivée et le retour du radiateur abandonné doivent être court-circuités
Documents joints :
Message(s) : 10912
30/08/2012 à 19h05
30/08/2012 à 19h05
salutatous
puisque l'on est en monotube et que ces deux radiateurs étaient dos à dos, la sortie de l'un est l'entrée de l'autre
on peut donc se dire que l'on utilisera que deux de ces tubes
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
31/08/2012 à 05h11
31/08/2012 à 05h11
Solution Efred mise en image ci-dessous.
Avantage: il n'y a pas de point haut à purger (réunion des deux tubes du radiateur abandonné).
Documents joints :
avatar - scalpalito
Message(s) : 37
31/08/2012 à 10h05
31/08/2012 à 10h05
Si l'alimentation de ton radiateur est le dernier de la série, tu peux le monter sans le système actuel , et le monter avec un robinet thermostatique pour le départ et un "T" de réglage sur le retour.
Donc bien vérifier si c'est le dernier de la série.
avatar - bricodim77
31/08/2012 à 13h30
31/08/2012 à 13h30
Merci pour vos conseils et de me donner votre avis. Donc déjà si je comprend bien le premier expert que j'ai vu qui ne me dit que tout est simple n'est pas à suivre... C'est déjà un point très important pour moi. Le second est donc un VRAI expert. Sinon pour répondre à scalpalito : malheureusement pour moi le radiateur fait parti des premiers et donc loin d’être le dernier de la série et l'autre problème que j'ai c'est que je n'ai pas de nourrice en sortie de la chaudière tous les radiateurs de la maison sont montés en série. Je vais faire donc faire en sorte que pour le radiateur que je vais supprimer de garder le robinet actuel que je cacherai sous un coffrage et que je vais bouchonné => Ce que j'ai déjà fait afin de ne pas inondé ma maison Sourire Plus simple et moins cher même si moins esthétique et pour les nouveaux je garde le principe avec des radiateurs du même type. => au moins je suis sur que j'aurais chaud cet hivers.
Message(s) : 10912
31/08/2012 à 13h40
31/08/2012 à 13h40
Il serait bien de lire les interventions de chacun
avatar - bricodim77
31/08/2012 à 14h12
31/08/2012 à 14h12
Désolé efred, j'avais bien regardé tous les messages et le dernier m'a permis de comprendre que j'étais passé à coté de quelque chose ! En fait j'avais mal compris le schéma. Donc si je comprend mieux maintenant ! Je peux faire en sorte de by-passé le premier radiateur en raccordant simplement les deux tuyaux entre eux (entrée et sortie). En fait le plombier que j'ai vu m'a dit que si je faisais cela je risquais de détériorer le système de la maison et qu'il vallait mieux garder le robinet qui était sur l'ancien radiateur.
Message(s) : 10912
31/08/2012 à 17h49
31/08/2012 à 17h49
Hello
je ne voit pas en quoi supprimer 50cm de tuyau serait dommageable à l'installation, certes je ne suis qu'électricien, mais je pense avoir un peu de jugeote.
Bien regarder le schéma fourni par Tarne, au lieu de boucler le premier radia, on prend son entrée pour servir pour le plus grand et la sortie de 2eme pour servir pour le plus grand
il me semble plus qu'évident que sortie du 1er et entrée du second ne font qu'un seul tuyau qui peut donc etre supprimé
avatar - bricodim77
31/08/2012 à 18h03
31/08/2012 à 18h03
je te rejoins... Surtout que je conserve au final le système tel qu'il existe... Et comme tu le précises ce ne sont pas 2 radiateurs qui sont à l'opposé de la pièce... Mais bien l'un à coté de l'autre. Comment faire compliqué quand on pourrais faire simple... Je continue d'investiguer et voir ce que me dise les plombiers que j'ai contacté. Sinon je vais faire un test et faire un schéma plus clair de mon installation afin de m'assurer de certaines des remarques faites. Etant donné que j'ai démonté pas mal de radiateur pour faire tout mes travaux.... Peinture, papier peint je peut vite savoir comment sont branché les radiateurs les uns aux autres.
31/08/2012 à 18h28
31/08/2012 à 18h28
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi efred ,et tarne ,en branchant le radiateur comme était les deux pas de problème cela marchera ,.
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 53
