Renovation - Dimensionnement réseau
Par Jossoski
avatar - Jossoski
Message(s) : 5
31/03/2013 à 22h50
31/03/2013 à 22h50
Bonsoir, Je suis en train de rénover ma maison et je me pose une question sur le dimensionnement de mon réseau d'eau potable. A l'arrivée dans la maison, le tuyeau en polyéthylène est raccordé avec un tuyau cuivre de diamètre 14 intérieur avant d'arriver sur le réducteur de pression. De là, je fais partir un tuyau qui va alimenter mon Chauffe eau (à l'étage) (et possiblement lavabo, LL et douche). Si je suis les préconisations, il faudrait que le tuyau qui alimente mon réseau et arrive au chauffe eau fasse à minima 18 puis 16 après le T avec le chauff-eau. 3 questions: - Si je repasse en 18 à partir du 14 (que je ne peux pas -facilement- changer car il passe dans les murs), est-ce que cela ne risque pas de faire du bruit ? - Etant donné que je suis passé sur environ 4m par du 14, est-ce utile de mettre du 18 pour des questions de débit? - est-ce qu'un réseau en 14 partout serait suffisant ? Merci pour vos commentaires/réponses.
31/03/2013 à 23h35
31/03/2013 à 23h35
Quelle est la nature de la canalisation en 18mm que vous souhaitez raccorder derrière le cuivre de 14 ?... cuivre, PER, multicouche... Si on raisonne en diamètre intérieur, effectivement le 14 est trop juste pour alimenter les points d'eau indiqués! Et mettre du 18 derrière du 14 n'apportera rien de plus en débit sans spécialement faire de bruit à cause du 14 en amont mais ce dernier provoquera sans aucun doute un freinage de débit lorsque plusieurs postes fonctionnerons simultanément notamment à l'étage. En canalisations principales, il est toujours préférable d'opter pour du 20 de préférence ou le cas échéant du 18 en section intérieur de tuyau.
En 14, ça fonctionnera quand même mais avec des risques d'inconvénients de chute de débit notamment aux heures de grande pointe ou il faudra synchroniser les usages, ce qui peut être contraignant à termes, sauf si vous n'êtes pas trop exigeant. Cependant et bien que qu'il faille ne pas confondre débit et pression, cet inconvénient peut être légèrement amélioré si la pression de service d'arrivée est supérieur à la moyenne, c'est à dire au delà de 3 bars. Mais il est toujours préférable d'avoir plutôt des canalisations correctement dimensionnées proportionnellement aux nombre et à la nature des puisages à alimenter.
01/04/2013 à 05h32
01/04/2013 à 05h32
Je plussoie vigoureusement ! avec mon dédé
la théorie en tuyauterie eau ou vapeur est de ne jamais passer d'une section inférieure à une section supérieure sans que cela n'apporte des perturbations (bien expliqué par Andher)
c'est également valable pour l'habitat,
qu'est ce qui vous empêche de remplacer ces 4 m de 14 pour résoudre votre problème
Lave linge à l'étage sous entend escalier à descendre avec des mannes pour laissez étendre au jardin, y avez vous songé avec l'âge cela devient plus difficile
l'idéal étant une buanderie ou un coin dans le garage pour ce genre d'appareil ménager (mais ce n'est qu'un avis tout personnel ) j'ai aussi eau un LL dans ma salle de bain (au rez de chaussée et 16 m² pour 40m³
01/04/2013 à 16h48
01/04/2013 à 16h48
Top ! Top !Avec les deux amis ,pour moi quand nous faisions une maison ,dans ma boite nous alimentions la maison en cuivre de 20/22 pour l'E.F; de façon que la personne qui tire de l'eau sur l'évier ne gène pas celle qui ce douche ,bien sur on diminue la section du tube au fur et à mesure que l'on raccorde des points d'eau .
Par Jossoski
avatar - Jossoski
Message(s) : 5
01/04/2013 à 23h43
01/04/2013 à 23h43
Avant tout, merci pour vos réponses. Pour l'instant tout le réseau (ancien et neuf) est en cuivre (et largement sous-dimensionné partout, dont une grosse partie enterré dans la dalle donc pas changeable facilement. La section que je compte ajouter est en multicouche (26*3). Je ne suis pas fan (à priori, jamais utilisé) mais il est là... donc autant l'utiliser. D'autant qu'il n'y aura que 2 jointures (départ et T à l'arrivée), avec regard... Pour les 4m en amont, merci pour les conseils, je les remplacerai en section plus importante... mais un peu plus tard, car il faut en priorité que je fasse cette partie pour pouvoir gérer d'autres points. Ca me permettra de remettre un peu en état l'arrivée qui pour l'instant ne contient qu'un reducteur de pression. D'ailleurs, est-il indispensable d'ajouter les autres élements (antibélier, clapet anti-retour) qui ne sont pas existant? Pour le Lave-Linge à l'étage et les vieux jours... on reverra les plans à ce moment là, facile à installer même si pas de buanderie au rdc mais une véranda Sourire Merci
02/04/2013 à 06h30
02/04/2013 à 06h30
l'anti bélier n'est nécessaire que si vous avez des coups dans les tuyauteries (possible avec une installation telle que vous décrivez la vôtre)
l'anti retour est a mon avis indispensable sur toutes les installations, ainsi que le réducteur de pression avec son
manomètre en bon état
chez moi : vanne de la régie ----> compteur ----> clapet anti retour -----> réducteur de pression -----> robinet de service (qui sert également de purgeur)
si vous faites des travaux d'isolation par ex, vous pouvez en profiter pour créer un circuit de distribution parallèle correctement dimensionné
Visiteurs non identifiés : 46
