Suite au sujet que j’ai posté sur le forum concernant le changement d’un robinet WC avec un problème de dimension du filetage https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/robinet-equerre-wc-a-changer-pb-de.html#obj-537773,
j’ai voulu démonter le petit robinet de l’arrivée d’eau des WC après avoir fermé l’arrivée d’eau générale (dans le couloir à extérieur de l’appartement).
Et là problème, le dévissage du petit robinet des WC entraîne une fuite d’eau qui ne s’arrête toujours pas après une 1/2 heure. Il s’agit d’un filet d’eau mais qui ne diminue pas
Or les robinets de la cuisine ouverts de même ceux de la salle de bain ne coulent pas.
Là j’en perds mon latin!!.
Quelqu’un aurait il une idée?
Merci de vos conseils
Bien cordialement
Bjr,
Peut-être tout simplement que ton robinet au compteur ne ferme pas complètement et que ton robinet WC est plus bas que les autres donc c'est lui qui coule.
Cdlt
J'y ai pensé mais a priori le cadran du compteur ne tourne pas et le robinet du compteur est propre (à l'abri dans un placard dans le couleur extérieur à l'appart) . j'ai pris qd même une photo du compteur et je vérifierais lundi.
je pense qu'en même qu'il s'agit d'autre chose mais quoi?
Yves
Si c'est juste un filet d'eau , il faut desserrer l"écrou du bas du robinet d'arrèt des wc et remettre vite fait le nouveau en position fermée!
En mettant une cuvette et une serpillère dessous, ça ne devrait pas trop inonder!
Il ne faut ouvrir que les robinets d'eau froide, et laisser ceux concernant l'eau chaude fermés.
Visiteurs non identifiés : 284
