robinet mitigeur dur
Par cyril_42
avatar - cyril_42
09/12/2011 à 14h55
09/12/2011 à 14h55
Bonjour, Depuis 2 jours, le robinet mitigeur de la cuisine est soudainement devenu très dur. Après avoir regarder les forums, j'ai vu qu'on pouvait démonter la cartouche pour la nettoyer. Seulement voilà, je n'arrive pas à démonter la cartouche ! J'ai enlever le capot, le cache, mais ensuite le tout reste bien bloqué. A l'arrière du robinet, il y a un petit trou, est-ce que cela a un rapport ? Sachant que apparemment, je ne pourrait pas démonter complètement le robinet sans enlever l'évier...bref si je peux pas enlever cette cartouche cela va être le bazar. Merci à tout ceux qui pourront m'aider. Voici des photos :
09/12/2011 à 21h55
09/12/2011 à 21h55
Cela ira plus vite et reviendra moins cher de remplacer directement le mitigeur, sauf s'il est relativement récent!...
Par cyril_42
avatar - cyril_42
09/12/2011 à 22h38
09/12/2011 à 22h38
OK, ca m'oblige a tout démonter l'évier, c'est faisable mais bon... Merci quand même pour le conseil.
10/12/2011 à 15h39
10/12/2011 à 15h39
Pour demonter le mitigeur pourquoi demonter l'évier ? en principe la vis central est accessible par le dessous avec une clé de plombier ou un clé a pipe longue .Pour les raccords eau F et CH pareil il faut juste changer les joints.
A+.
Par cyril_42
avatar - cyril_42
10/12/2011 à 17h30
10/12/2011 à 17h30
Bonjour, Effectivement avec une clé de plombier ca devrait passer, je ne connaissais pas cet outil. J'ai acheté un mitigeur à 20 euros chez casto, y'a pas trop de choix après ca passe direct à 80-100 euros...bon du coup je vais y retourner pour voir si ils ont une clé de plombier pas trop chère. merci pour les conseils.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 66
