Sorti cloison pleine avec multicouche
Par Nico3G
avatar - Nico3G
29/01/2017 à 17h11
29/01/2017 à 17h11
Bonjour, j'ai pour projet de poser une baignoire et y mettre un mitigeur. Pour se faire je souhaite réalisé l'arrivé d'eau en multicouche souple (qui passera par dessous la baignoire a l'abris des vus), le seul soucis est que le mur concerné est en beton. Je ne sais pas trop comment m'y prendre malgré les recherches que j'ai faite? J'ai cependant ma petite idée, faire 2 saignée (profondeur inconnu), un kit d'encadrement chevillé au mur, puis bien sure le raccord (glissement/compression). Je ne sais pas si c'est faisable car les kit d'encadrement sont plutôt réservée au plâtre, avec quoi rebouché les saignée, si il faut protéger le multicouche par une gaine lors du rebouchage. Les saignée ne seront pas grands étant donné que le multicouche arrivera juste en dessus de la baignoire. Voilà, je ne sais pas si ma façon de faire est la bonne, si il y a des choses à apporter ou modifié? Le but étant que l'installation soit fiable et solide! Merci ! Sourire Nb: j'arrive pas à mettre de photo
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/01/2017 à 21h26
30/01/2017 à 21h26
allez sur le net et taper :culasse pour per ou culasse et plaque de montage et la vous trouverez votre bonheur Top !
Visiteurs non identifiés : 40
