Avec Brico30 mais moi une fois l'installation bien vide je recuirais le cuivre pour pouvoir le relever un peut pour qu'une protection passe bien dessous,et que ma brasure puisse couler dessous ,comme protection il m'arrivait de mettre un morceau de plaque evérite mouillée c'est efficace .
Les raccords à visser, quels qu'ils soient, sont à proscrire dans une partie cachée. Les conséquences d'une fuite peuvent être inversement proportionnelles à la facilité du montage...
Seule, la brasure à l'argent est une solution raisonnable quand on ne peut pas faire autrement. Avec une structure bois tout autour il va falloir prendre beaucoup de précautions pour éviter d'appeler le 18..!!
Il faudra également faire une mise en eau (en bouchonnant évidemment) avant de refermer la "boîte".
il peut mettre cela ne veut pas dire qu il DOIS) mais dit moi comment pourrait il ce produire une fuite si cela et bien fait dans les règles et que lors de la mise en pression il ni as pas de fuites....mais dit moi comment pourrait il ce produire une fuite si cela et bien fait dans les règles et que lors de la mise en pression il ni as pas de fuites...
Trois bonnes raisons à cela:
- 1 - l'expérience du dépannage où l'on peut parfois observer tout ce qu'il ne fallait pas faire...
- 2 - le bon sens..!
- 3 - la loi de Murphy
pour ce qui est des raccords encastrés ,car ils peuvent ce mettre à fuir quelque temps après la pose ,c'est simplement du aux vibrations par le passage ou autre choses ,cela je l'ai constaté quelques fois dans ma courte carrière dans le bâtiment {de +. 40 ans } ,donc une brasure bien faite ne bouge pas .
Visiteurs non identifiés : 41
