Tuyau évacuation eaux de baignoire
Par Sookie
avatar - Sookie
14/10/2020 à 18h49
14/10/2020 à 18h49
Je suis en train de remplacer une douche à l'italienne par une baignoire.
En PJ la photo de l'évacuation au sol. Mon soucis est que je n'ai pas de tuyau qui dépasse du sol pour le raccord comme je vois partout. Je suppose que je vais devoir ajouter un bout de tuyau dans le trou pour faire une extention mais comment sécuriser cet ajout pour éviter des inondations sur la chappe si jamais j'ai un problème de tuyau bouché ? car forcément de l'eau reflouera au niveau de la chappe.Donc coller le tuyau ? Si oui avec quoi ? Bref les idées sont les bienvenues. Merci !
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
14/10/2020 à 22h11
14/10/2020 à 22h11
Quel est le diamètre intérieur du tuyau au fond? Et quelle matière pour ce tuyau ?
Sur des évacuations en éternit de diamètre 50mm intérieur j'ai rentré d'une dizaine de centimètres un tuyau de 40 au bout duquel j'ai collé un réducteur 50/40 pour réduire le jeu. Ensuite j'ai mis du silicone tout autour pour faire l'étanchéité/collage et que ça reste démontable sans casse.
Membre(s) : takafer , erge , elko
Visiteurs non identifiés : 40
