vérification shéma raccordement chauffe eau / chaudiere
Par julie27
avatar - julie27
Message(s) : 6
15/12/2014 à 16h35
15/12/2014 à 16h35
Bonjour à tous, Voilà je me suis lancé dans la plomberie, j'aurais besoin d'aide pour finaliser mon installation en confirmer mon schéma de raccordement. J'ai une installation avec une chaudière et un chauffe eau, j'aimerais faire fonctionner les deux en alternatif, l'hiver la chaudière et l'été le chauffe eau. J'ai une salle d'eau en haut et une en bas mais 1 seul tuyau PER en 16 pour faire la liaison. Mon soucis est sur donc uniquement sur l'eau chauffe (l'eau froide arrivant sur les 2 éléments ). Pouvez vous vérifier la justesse du schéma ( sachant que vanne et clapet font double emploi pour sécurité) Faut il un clapet anti-retour sur la sorti en eau chaude du chauffe eau? ( ou pas de risque que le débit chaudière aille jusqu’à abîmé le chauffe eau) Faut il prévoir un circulateur supplémentaire ( sachant qu'il y en a déjà un en sortie de chaudière) Faut il laissé le chauffe eau allumé en position été ? et est ce qu un limiteur de température est nécessaire en sortie chauffe eau ou autre? Voila plein de petites questions^^ j’espère que vous pourrez soulager mes inquiétudes. voir ma piece jointe "plomberie 001.jpg" afin de vérifier l'exactitude de mon schéma Légende du schéma : les ronds avec une croix sont les vannes les rectangles avec les flèches sont les clapets anti-retour avec le sens de circulation.
julie
15/12/2014 à 17h05
15/12/2014 à 17h05
, Julie, sur ce site d'entraide.
Je te propose un fonctionnement plus simple :
L'eau froide sanitaire entre dans le réchauffeur sanitaire de la chaudière. L'eau (chaude l'hiver, froide l'été) part à l'entrée "froid" du ballon, muni de son groupe de sécurité (clique sur mon www) qui protègera donc toute l'installation chaude. La sortie chaude du ballon va sur la nourrice "chaud". Donc l'hiver l'eau qui arrive chaude dans le ballon évite la chauffe électrique (sauf maintien en température). L'été la chaudière ne chauffe pas l'eau qui arrive donc froide au ballon qui fera tout le boulot de chauffe. En cas de panne chaudière, la ballon bosse comme si c'était l'été.
Nul besoin de clapet, par contre la chaudière sera munie de 3 vannettes (entrée, sortie et by-pass) pour pouvoir intervenir dessus sans interrompre l'ECS.
L'installation de distribution est inchangée à partir des 2 nourrices "froid" et "chaud".
Poste-nous un plan du local des deux générateurs pour affiner éventuellement, notramment parce que je ne comprends pas pourquoi tu parles des douches...
Ou alors tu nous donneras des infos complémentaires qui pourraient être importantes...
Par julie27
avatar - julie27
Message(s) : 6
16/12/2014 à 14h50
16/12/2014 à 14h50
Merci de la réponse, je pensais faire comme cela mais mon soucis c'est que je n'ai qu'un seul tuyau per 16 pour faire cette manipulation (il doit donc faire l'aller et le retour voir schéma ; entre la vanne 4 et 3 ou1)
julie
16/12/2014 à 19h12
16/12/2014 à 19h12
Bonsoir.
Je supposais bien que tu voulais optimiser des tuyaux existants, c'est pour cela que j'aurais aimé plan(s) ou photo(s)...
Par julie27
avatar - julie27
Message(s) : 6
16/12/2014 à 20h13
16/12/2014 à 20h13
j'ai mis une image en dessous de mon 1er message
julie
16/12/2014 à 21h02
16/12/2014 à 21h02
Suiote...
Oui, Julie.
Je voudrais surtout me rendre compte des locaux, et des tuyauteries existantes...
Par julie27
avatar - julie27
Message(s) : 6
17/12/2014 à 18h25
17/12/2014 à 18h25
pour la photo sa va être délicat car mon appareil est HS et avec mon tel portable ça va pas être terrible. Si cela est vraiment indispensable faudra que j'emprunte.
julie
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/12/2014 à 22h00
17/12/2014 à 22h00
salut .
pourquoi te compliquer la vie tu mets une vanne d arrêt sur la sortie chaud du ballon et une autre sur le chaud de la chaudière .hiver ferme le chaud sur le ballon et l inverse pour l été .c est l eaux quand même le aux froide qui va pousser la chaude c est comme cela que je fais fonctionner mon installation chaudière et chauffe eaux gaz. Roi
Par julie27
avatar - julie27
Message(s) : 6
18/12/2014 à 21h04
18/12/2014 à 21h04
si je fais cela l'eau chaude de la chaudière mettra 5 minutes à venir chaude en haut. problème presque résolu j'ai demandé à un plombier et il ma dit que mon schéma était bon. Reste à savoir quels clapet anti retour je dois mettre (ressort/ bille? et si résiste à la chaleur) et si je dois mettre des bélier ou autre mais j'ai déjà bien avancé^^ Alors si un plombier ou un calé passe par la ça serait cool
julie
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/12/2014 à 22h32
18/12/2014 à 22h32
salut suis un peut perdu ou ce situe la chaudière (cave ??)et le ballon et situer ou ???? merci .de toute maniére en hiver tu as la chaudière qui produit l eaux chaude .et ton ballon serait a l arrêt oui ou non
Par julie27
avatar - julie27
Message(s) : 6
19/12/2014 à 18h58
19/12/2014 à 18h58
oui chaudière cave et chauffe eau 2ème étage donc oui le chauffe eau restera allumée l'hiver pour maintenir la temperature.
julie
Visiteurs non identifiés : 250
