WC : joint pipe evacuation sec…
avatar - Mains de beurre
30/05/2020 à 18h41
30/05/2020 à 18h41
Bonjour à toutes et à tous Je me permets de venir vous solliciter afin (j'espère) d'obtenir une réponse à un soucis de joint de WC. Je m'explique : Le joint de la pipe d'évacuation (après quelques recherches sur le net, je pense que c'est bien de cela dont il s'agit) est vieux, un peu sec, et un peu craquelé (qu'a-til pour lui ? Je me le demande…). Au quotidien, pas de soucis, il remplit son office. Le problème vient en été après quelques jours de vacances. Je pense que les fortes chaleurs et l'absence d'écoulement d'eau (du fait de la non-utilisation des toilettes) font qu'il sèche et devient poreux. Il m'arrive alors de retrouver un petit dépôt d'eau "filtrée" par le joint, sous celui-ci quand je ré-utilise les toilettes et que l'eau circule de nouveau. D'ailleurs, après quelques jours d'utilisation, il n'y a plus de suintement. Et voilà pourquoi je viens ici : Je pensais, avant mon départ, graisser ou lubrifier le joint, pour l'empêcher de sécher. J'ai même pensé à l'huile d'olive ! Mais avant de faire une bêtise et de me retrouver dans la m...., je préfère venir vers vous. A noter que je ne me sens pas (du tout) de changer le joint. Qu'en pensez-vous ? Et, avez-vous des produits (huile, graisse) à me conseiller : en gros, le sujet est de redonner son élasticité à un joint vieillot (oui, pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué ?). Ah, je vous joins deux photos du joint... Merci pour toute aide !!
Deux mains gauches…voire trois…
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3142
30/05/2020 à 22h32
30/05/2020 à 22h32
Le mieux serait de le changer, pas très compliqué, il faut déposer le WC, puis enlever la bague simplement emboîté sur la pipe et enlever le joint à lèvre puis le remplacer et remettre la bague en place en l’emboîtant simplement. Enduire le joint de graisse silicone spéciale plomberie avant de ré-emboîter le WC dans la pipe.
Sinon enduire simplement de graisse silicone spéciale plomberie le joint existant sans démontage du WC.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
30/05/2020 à 23h01
30/05/2020 à 23h01
Legosantrique, est-il possible d'enduire ces joints avec autre chose que de la graisse silicone spéciale plomberie ?
Est-ce que ça n'aide qu'à l'étanchéité ou aussi au montage ?
J'ai vu sur une notice d'appliquer du savon pour le montage mais cela aide t-il aussi à l'étanchéité ?
Je vais suivre le sujet en tout cas Sourire
Message(s) : 3142
30/05/2020 à 23h19
30/05/2020 à 23h19
Bonsoir Nicolas76910.
La graisse silicone permet avant tout une excellente lubrification et favorise le montage en protégeant contre l'humidité et la corrosion. Elle empêche les pièces mobiles de se bloquer et résiste aux fortes pressions et températures élevées.
Elle n’est pas conçu pour l’étanchéité. Pas plus que le savon ou le liquide vaisselle mais ces derniers peuvent contribuer à une certaine lubrification facilitant le montage de nombreux éléments de plomberie.
31/05/2020 à 08h30
31/05/2020 à 08h30
legosanstrique a écrit :
Bonsoir, Sinon enduire simplement de graisse silicone spéciale plomberie le joint existant sans démontage du WC. @+
Bonjour Merci pour votre réponse dont je pense retenir la seconde proposition. Je ne me sens pas de démonter les toilettes. Merci beaucoup !
Message(s) : 3142
31/05/2020 à 11h41
31/05/2020 à 11h41
Ok mais pas certain que cela apporte un résultat satisfaisant tant que le joint à lèvre ne sera pas remplacé, car comme déjà précisé, la graisse silicone n'agit que comme lubrifiant mais en aucun cas pour l'étanchéité des joints.
31/05/2020 à 11h49
31/05/2020 à 11h49
Bonjour ! Et ça ne peut pas l'aider à "stopper" l'assechement du joint ?
Message(s) : 3142
31/05/2020 à 12h06
31/05/2020 à 12h06
Disons que ça peut ralentir le processus de vieillissement du joint sans pour autant le rénover ou le remettre à neuf.
De toute façon, cela ne coûte rien d'essayer.
31/05/2020 à 12h08
31/05/2020 à 12h08
Super ! C'est ce que je voulais entendre Cool Merci pour votre expertise !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 322
