Comment faire un plancher ? - page 2
Par jppmedia
avatar - jppmedia
Message(s) : 22
22/01/2013 à 10h07
22/01/2013 à 10h07
Je souhaite réaliser un plancher en bois pour mon garage. Avec solivage et muraillére Cela servira de stokage pas tres lourd. Comment faire ? Quel type de bois ? Quelle section de bois ?
Voici un plan des dimensions.
Merci d'avance
22/01/2013 à 10h50
22/01/2013 à 10h50
le principal est sur l'image
prévoir une trémie pour l'escalier
fixer la muralière dans les joints de ciment
Par jppmedia
avatar - jppmedia
Message(s) : 22
22/01/2013 à 11h05
22/01/2013 à 11h05
c'est a dire ? dans les joints fait entre deux parpaings ?
22/01/2013 à 12h37
22/01/2013 à 12h37
oui car c'est plein, les parpaings sont creux et il n'est pas facile de faire tenir quelque dans du creux et surtout pas pour soutenir un plancher
Par nico38000
avatar - nico38000
Message(s) : 10
22/01/2013 à 19h38
22/01/2013 à 19h38
les entretoises, bof, j'en voit un intérêt phénoménal, une fois le plancher visé, c'est solidaire, y'a pas de forces parasites. Enfin sa peut pas y faire de mal. Bonjour en général sur ce forum, une petit bonjour est apprécié par l'ensemble des membres, il est également prévu dans la charte que vous êtes sensé avoir lu lors de votre inscription. Merci d'en tenir compte kriske modérateur
22/01/2013 à 20h31
22/01/2013 à 20h31
l'intérêt des entretoises est d'empêcher les planches de vriller en séchant et de raidir l'ensemble de la structure
si une planche vrille et qu'elle n'est tenue que par le plancher, les clous ou les vis risquent de s'arracher Ca tourne pas rond là-dedans
C'est votre avis, pas forcément le mien
C'est au final le questionneur qui choisit en connaissance de cause
Par jppmedia
avatar - jppmedia
Message(s) : 22
23/01/2013 à 07h27
23/01/2013 à 07h27
pardon mais c quoi les entretoises (suis pas un pro)
merci d avance de prendre le temps
jp
23/01/2013 à 07h55
23/01/2013 à 07h55
elles sont en couleur orange sur mon dessin
ce sont des morceaux ce sont planches mises transversalement entre les solives (aussi appelée lambourdes, ou plus simplement planches) tous les 80cm environ soit en quinconce (ce qui permet de tricher un peu sur les mesures)
soit en quinconce rapprochées (ce qui permet par une coupe juste voir un peu plus grande de créer une tension qui rigidifie l'ensemble
le but premier est de maintenir l'écartement constant entre les solives
comme actuellement les bois proposés sont coupés et conditionné dans de moins bonnes conditions qu'avant, ils ont souvent tendances à se tordre et vriller sous l'effet du séchage
la pose d'entretoises, plus exactement étrésillons empêche cette déformation
on cloue ou on visse les entretoises au travers de la solive
si la solive est une poutre (6/7cm pas nécessaire dans votre cas spécifique) on met soit des corbeaux métalliques, soit des clous ou des vis plantés en oblique (le plus facile pour faire cela :
est de mettre une cale en bois avec un serre joint,
appliquer l'entretoise contre à bonne hauteur
planter deux clous (moi je mets des clous torsadés ou des vis) la cale permet de clouer sans que cela ne bouge
puis lorsque tout est terminé, je viens remettre un clou du côté opposé
on économise ainsi le prix des corbeaux et les multiples clous pour les fixer
Message(s) : 18281
23/01/2013 à 09h47
23/01/2013 à 09h47
une photo vaut mieux qu un long discours
voici une photo d un plancher chez ma fille fait dans le garage
entretoises
Par jppmedia
avatar - jppmedia
Message(s) : 22
24/01/2013 à 08h35
24/01/2013 à 08h35
Les sections des solives, murailleres, et entretoises, seront elles differente si je ne fais qu'un plancher de 4,30m sur 5,10m ?
De plus une scierie de mon département (tarn et garonne) me propose du "douglas brut certifié PEFC" quelle différence avec du "sapin ou épicéa traité classe 2" ?
"douglas brut certifié PEFC" veut dire qu'il n'est pas traité ?
Merci encore pour le temps que vous prenez a me repondre
jp
Message(s) : 18281
24/01/2013 à 11h38
24/01/2013 à 11h38
le fait de réduire la surface de ton plancher ,n a rien a voir avec les sections de bois a utiliser pour cet ouvrage maintenant n étant pas un expert bois,tu aurais du poser ta question a la scierie ,ils auraient été a meme de répondre a ta question
Par jppmedia
avatar - jppmedia
Message(s) : 22
14/05/2013 à 11h02
14/05/2013 à 11h02
Je deterre le sujet !
N'etant pas du tout du metier je souhaiterai connaitre vos avis sur mon projet.
C'est un plancher que je desire faire dans mon garage, j'habite dans le tarn et garonne, au milieu des vignes du frontonnais( tres bon vin rosé !).
j'ai fais une ebauche du projet avec Google SketchUp 8 je joins une image a ce message pour les cotes.
ce plancher sera recouvert de panneaux osb, je ne compte pas dans un premier temps y faire des pieces a vivre mais il devra supporter quelques meubles de rangements, et du stokage divers, donc assez solide !
Les murs sont en parpaing de 20cm.
A priori tout sera fixer avec des etriers sur les murs, mais je souhaite connaitre vos avis.
Mes sections de pannes et de poutres sont elles bonnes ? Les entraxes sont ils bon ? le poteau de 200x200 sur 2.50m peut il etre fait en beton ?
J'attend avec impatience toutes vos remarques et avis !
merci d'avance
jp
14/05/2013 à 11h52
14/05/2013 à 11h52
rien n'est changé depuis le début de l'année
les conseils et recommandations ont été donnés,
il n'y a pas une manière de faire en janvier et une autre en mai
tout ce qui a été dit est encore d'actualité
Par jppmedia
avatar - jppmedia
Message(s) : 22
14/05/2013 à 12h11
14/05/2013 à 12h11
? c'est un forum non ? Pardon de demander conseil ,le contenu du message et de l'image n'est pas le meme !
Drole de reponse pour un moderateur du forum! Vais voir ailleurs !
14/05/2013 à 12h44
14/05/2013 à 12h44
hé oui, c'est une drôle de réponse,
contrairement à mon habitude (je suis très patient en général)
je vous ai expliqué de mettre une muralière en vous disant pourquoi tout au début et vous nous revenez avec la fixation des étriers (sabots) dans des parpaings
donc cela ne sert à pas grand de conseiller
voila ce qui m'a fait bondir
je n'ai rien modéré du tout, sinon tout est bon : écartements, bastaings, juste qu'on ignore l'épaisseur des osb
pourquoi un poteau en béton ? = difficulté de liaison ensuite
pour l'application de base,
ensuite pour transformer en pièce à vivre, il faudrait passer à 17,5 au lieu de 15 et rapprocher les écartements
Membre(s) : miwukuon
Visiteurs non identifiés : 96
