Siporex ou Cloison sur Parquet ?
Par dexterage
avatar - dexterage
18/08/2009 à 14h15
18/08/2009 à 14h15
Bonjour, Je voudrais ajouter un placard mural dans une chambre qui possède un parquet massif. Il faudrait monter juste un morceau de mur, afin de creer ce placard puis y ajouter deux porte coulissante. Je voudrais savoir selon vous la meilleur solution? - Mettre du siporex pour monter ce mur (en fixant quelque chose sur le parquet avant de mettre la colle siporex, genre une latte en bois) - fixer un rail en haut et en bas, pour y fixer une cloison BA13. si c'est cette solution, que mettre au bout de cette cloison? merci
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
18/08/2009 à 16h43
18/08/2009 à 16h43
Bonjour, prends l'option cloison placo et il faut mettre des rails + des montants, au bout tu trouveras dans les GSB des habillages de finition pour cloisons placo.
Visiteurs non identifiés : 124
