Carreler sur parquet bois vitrifié ?
Par bobjosse
avatar - bobjosse
Message(s) : 22
25/02/2012 à 17h23
25/02/2012 à 17h23
Maison des années 50, avec parquet bois vitrifié, puis-je envisager de carreler (ceramique) par dessus. Si oui quelles sont les précautions à prendre ?
Merci à vous. Cordialement.
bob
Message(s) : 18281
25/02/2012 à 17h36
25/02/2012 à 17h36
bonsoir c est toujours faisable de carreler sur du parquet a condition que celui ci soit déja poncé ,en parfait état
de mettre une résine d accrochage ,peut etre mettre un ragréage fibré ci celui ci n est pas plan ,et surtout acheter des produits spécialement concus pour une pose sur parquet c est a dire ,le mortier colle et les joints sont a base de latex
donc assez cher et ne se trouve que chez des négociants spécialisés
25/02/2012 à 17h40
25/02/2012 à 17h40
d'abord voir si les lambourdes sur lequel repose le plancher permettent de supporter cette surcharge
si la surface est plane
un ponçage suivit d'un dépoussiérage poussé
application d'une couche d'accroche
puis poser des carrelages
si la surface n'est pas plane
couler un ragréage autolissant
puis poser les carrelages
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/02/2012 à 21h40
25/02/2012 à 21h40
bonjour : Une petite question :
- est-ce un plancher sur poutres en bois, ou bien un plancher posé sur une dalle béton avec des lambourdes ??
Dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas conseillé : en effet, un plancher est flexible alors que le carrelage ne l'est pas du tout. Et si vous avez des enfants qui sautent, en plus vous verrez les dégâts.
Plus les carrelages seront grands, plus ils risquent de casser, mais de toutes façons, les joints se fendront etc...
Beaucoup ont fait l'expérience et l'on regretté. En tout cas, moi, je ne le ferais pas.
Message(s) : 18281
26/02/2012 à 13h18
26/02/2012 à 13h18
cest pour ses raisons que nous préconisons de poser avec le plus grand soin et surtout d adapter les produits en fonction du support
Par bobjosse
avatar - bobjosse
Message(s) : 22
26/02/2012 à 23h28
26/02/2012 à 23h28
je remercie tous ceux qui ont posté sur mon sujet. Je me doutais bien que j'allais au devant de gros problèmes. Je vais renoncer à ce projet et chercher une autre solution.
merci à vous. Cordialement. Bob
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/02/2012 à 05h39
27/02/2012 à 05h39
En allant faire un tour chez les négociants en revêtements de sol, il existe maintenant des rouleaux en PVC qui imitent de façon bluffante les carrelages, plancher etc. En plus ils sont facile à poser et à entretenir. Et cerise sur le gâteau, les bruits sont un peu étouffés.
27/02/2012 à 06h13
27/02/2012 à 06h13
Salut Bernard
Effectivement, j'en ai vu hier chez un ami et la présentation est top
juste voir que les joints entre les lames du parquet existant ne marquent pas
vraiment j'ai été bluffé de ce que j'ai vu posé
Message(s) : 18281
27/02/2012 à 08h27
27/02/2012 à 08h27
c est exact ,la technique aujourd hui n a pas de limite dans les impressions,de plus il en existe meme ou les taches d encre ,peinture etc ,n aacroche pas
par contre je déconseille vivement de poser un plastique directement sur un plancher bois ,car dans quelques temps ,tu verras les lames de parquet se dessiner en surface ,il faut faire au préalable un ragréage fibré avec résine d accrochage
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/02/2012 à 11h40
27/02/2012 à 11h40
Pour Takafer une question au pro retraité... Clin d\'oeil
Est ce que le matériau qui ressemble à de la fibre de bois en plaques semi souple, que l'on met sous le parquet flottant pourrait se substituer au ragréage. Pourquoi ? Parce que souvent sur le forum on lit des membres qui veulent revenir au parquet original. Merci si tu peux répondre à ma curiosité.
27/02/2012 à 12h03
27/02/2012 à 12h03
tu parles de cette espèce de gros buvard ? vert en général
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/02/2012 à 12h13
27/02/2012 à 12h13
Oui tout à fait celui à 2.40 € le m²
Visiteurs non identifiés : 87
