Comment mesurer épaisseur vitre ?
avatar - jeanjantealu
Message(s) : 126
27/01/2010 à 21h09
27/01/2010 à 21h09
Salut à tous,
Je travaille dans les ascenseurs.
Une norme oblige que les vitrages des portes palières doivent avoir une épaisseur minimale de 6 mm.
Existe t-il une astuce ou un appareil qui permet de mesurer cette épaisseur sans démonter le vitrage de la porte ? Honte
Évidemment, on ne voit pas les côtés du vitrage.
27/01/2010 à 21h17
27/01/2010 à 21h17
Peut être avec un mètre laser!!
Tu colles une feuille de papier coté extérieur cabine avec une prise de mesure depuis le fond de la cabine puis mêm opération en collant ton papier à l'intérieur.
Message(s) : 126
27/01/2010 à 21h26
27/01/2010 à 21h26
J'ai déjà essayer avec une feuille d'un côté puis de l'autre mais je ne sais pas pourquoi ce n'est pas assez précis.
J'ai un télémètre avec laser efficace pour les mesures pour mes relevés mais problématique pour mesurer l'épaisseur des vitrages.
27/01/2010 à 22h47
27/01/2010 à 22h47
Et en inversant le processus en prenant le point de repère à l'extérieur de la cabine ( mur du palier de l'immeuble)
1Ere mesure depuis l'interieur de la cabine viseur du telelaser contre la vitrine vers le mur du palier
2e mesure depuis l'extérieur de la vitre
peut être que la proximité de la vitre dans 1ere mesure gênerait moins la prise de mesure
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
27/01/2010 à 22h49
27/01/2010 à 22h49
SLT.
Fabrique toi 2 cales bien parallele que tu applique sur la vitre
avec un sert joint serrer modérément et il ne te reste plus qu'a prendre la mesure avec un réglet .
schéma joint.
Message(s) : 126
27/01/2010 à 22h57
27/01/2010 à 22h57
Merci, jiellesse et meteor.
Pas bête, le système de cales, je n' y avais pas pensé et mes collègues non plus. lol
Merci encore.
27/01/2010 à 23h11
27/01/2010 à 23h11
Météor je ne dirais qu'un mot : chapeau bas Mr.
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
28/01/2010 à 08h40
28/01/2010 à 08h40
Oui, il existe bien un appareil pour mesurer l'épaisseur des vitrages...
Mes parents ont fait poser dernièrement leurs vitrages par glacisol et quand ils sont venus prendre les mesures, le commercial avait cet appareil de mesure très particulier... qui s'appelle un vitromètre!!
Il existe même une petite application qui s'appelle prismaver qui peut s'installer sur iphone!
En bricolage, On en apprend tous les jours Sourire
avatar - prodelabaie
Message(s) : 14
28/01/2010 à 09h27
28/01/2010 à 09h27
il existe un dispositif tres simple constitué d'une carte plastifiée genre carte de crédit que tu appliques à 45 degres sur ta glace. la correspondance d'une ligne continue avec une succession de reperes numerotés t'indique par reflexion l'epaisseur. Tu trouveras cette carte chez un miroitier ce n'est pas ruineux. moins de 5 € . je viens de trouver sur la toile une photo du dispositif approchant celui que je t'ai decris.
Message(s) : 14
28/01/2010 à 09h56
28/01/2010 à 09h56
voici la photo de la carte en question. version cercles
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/01/2010 à 11h28
28/01/2010 à 11h28
il exsiste aussi tout simplement des pied a coulisse à bec long et avec un décrochage important qui permet de passer le cadre de la porte pour mesuré juste sur deux petits "patins" en bout de bec
Message(s) : 126
28/01/2010 à 19h51
28/01/2010 à 19h51
Salut à tous.
Je vous remercie tous. Top !
Je vais certainement opter pour le vitromètre, j'ai trouvé un fournisseur pas loin de chez moi.
Le système de cales est très bonne également.
Visiteurs non identifiés : 26
