Démonter l’ouvrant de mon vélux
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
23/09/2010 à 10h40
23/09/2010 à 10h40
je me suis fait installer un vélux pour éclairer mon grenier et accéder au toit.
Pour le faciliter le passage, je voudrai enlever la fenêtre quand j'accède au toit.
L'installateur m'a dit qu'il fallait juste appuyer sur deux petits ergots de part et d'autre de la vitre pour pouvoir la désolidariser.
Je n'y parviens pas.
Vous pouvez m'expliquer ? Je peux faire quelques photos si ca peut aider
Merci d'avance
Maxime (Toulouse)
23/09/2010 à 13h19
23/09/2010 à 13h19
de mémoire je ne me souviens pas et je n'ai pas de velux sous la main
envoyez les photos cela va sans doute me revenir
Message(s) : 18356
24/09/2010 à 10h25
24/09/2010 à 10h25
pour mapart j ai fait installer des velux il y as quelques années et j ai 2 possibilités soit en ouvrant axe central et ouverture axe en haut ce qui permet l ouverture totale du velux et pouvoir sortir
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
24/09/2010 à 11h06
24/09/2010 à 11h06
Voici ce que ca donne chez moi
impossible de faire rentrer le petit ergot sous 'press'
24/09/2010 à 12h56
24/09/2010 à 12h56
cela se passe comme le dit karkace
la vue des photos ne m'aide pas
il y a suffisamment de magasin ou ce produit est vendu pour essayer de demander conseil ou de voir le mode d'emploi pour apporter une réponse à la question
ce qui est sur c'est qu'il faut lever le chassis à la verticale, c'est peut pêtre pour cela que vous n'arrivez pas à pousser la petite pièce
Visiteurs non identifiés : 59
