Fils d’enceinte et béton ciré
Par BackDoor
avatar - BackDoor
Message(s) : 7
19/07/2010 à 15h14
19/07/2010 à 15h14
Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de faire passer des fils sous un sol en béton ciré ? Si oui quelles sont les précautions prendre et en quoi l'application du béton ciré doit elle etre modifiée ? Par avance, merci pour vos réponses.
Par luc78
avatar - luc78
Message(s) : 23
20/07/2010 à 08h52
20/07/2010 à 08h52
salut backdoor,
en faisant une saignée dans ton sol avant, en mettant une gaine, en rebouchant avec mortier + accrocheur puis en faisant ton béton cirer, ca devrais pouvoir le faire.
bonne bricole a toi.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/07/2010 à 15h15
20/07/2010 à 15h15
la méthode de luc est adapté, pense a gainé tes fil c'est tout, ça pourra toujours servir au cas ou pour passé d'autre cable plus tard.
après y'a béton ciré et béton ciré, si c'ets un enduit il faut rebouché la saigné que tu aura fait dans ta dalle avant voir finir par un petit ragréage, si c'est une chape teinté dans la masse pas de soucis particulier.
Par BackDoor
avatar - BackDoor
Message(s) : 7
03/08/2010 à 16h59
03/08/2010 à 16h59
Merci pour ces conseils .. Apres m'etre renseigné, un peu sur les saignées au sol, il semble qu'il faille prendre certaines précautions selon qu'on qu'on parle de dalle ou de chape .. tout ne semble pas autorisé. Je dois précisé que ce sera dans un appartement et non pas un pavillon. (info béton ciré sous forme d'enduis) Dernière question : est-ce vraiment délirant de couler directement la couche d'agreage sur les fils quite à saccrifier la possibilité d'en passer d'autres ?
Par nicoOM
avatar - nicoOM
Message(s) : 48
03/08/2010 à 23h21
03/08/2010 à 23h21
Bin le jour ou tu veux retirer ton enceinte, tu coupe les fils :p moyen.
C'est faisable, mais bon.Veille a ce qu'ils soit fixer au sol, pas qu'ils remonte a la surface avec le beton.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/08/2010 à 09h10
04/08/2010 à 09h10
l'épaisseur de ton enduit béton ciré ne poura pas masqué l'épaisseur de ton fil, en plus tu va créer une amorce qui risque de faire craquelé ton béton à cet endroit, oublis cette solution ce n'ets pas viable.
04/08/2010 à 09h45
04/08/2010 à 09h45
Attention toutefois passer ton fils HP est une chose, mais d'autres équipements existants peuvent naviguer dans ce passage de porte.
Surtout si c'est une chape des gaines de distribution électriques y sont souvent passées
Faire aussi gaffe si chauffage par le sol
Par BackDoor
avatar - BackDoor
Message(s) : 7
04/08/2010 à 09h47
04/08/2010 à 09h47
J'oublie l'idée de laisser les fils sous le béton ciré. Je vais partir sur l'idée de la saignée .. pas de chauffage au sol et pas d'autre fils au sol semble t il. Au pire je peux utiliser un détecteur.
Visiteurs non identifiés : 8
