grille pour nez de marche
Par bob755
avatar - bob755
Message(s) : 31
21/07/2010 à 09h25
21/07/2010 à 09h25
Savez vous où je pourrais trouver de quoi faire des grilles métalliques pour fixer des nez de marche en chêne?
Je parle de la partie métallique qui sera scellée sous le carrelage et qui tient le nez de marche en place.
Voir photo ci-joint.
Merci d'avance
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/07/2010 à 09h35
21/07/2010 à 09h35
pourquoi pas utilisé une cornière platrière par exemple.
Par bob755
avatar - bob755
Message(s) : 31
21/07/2010 à 09h53
21/07/2010 à 09h53
Merci.
En effet, j'ai pensé à une cornière plâtrière mais elle ne font qu'environ 30mm de large. Pour les nez de marche je pense qu'il faudrait environ 5-6 cm (2-3 cm sous le nez pour visser dans le bois + 3 cm à sceller sou le carrelage.
21/07/2010 à 11h54
21/07/2010 à 11h54
en découpant des bandes dans des plaques de métal (aluminium) déployé est ce que cela pourrait convenir
vissé au bois d'un côté et noyé dans le mortier de l'autre
Par bob755
avatar - bob755
Message(s) : 31
21/07/2010 à 12h20
21/07/2010 à 12h20
Merci mais je cherche plutot une grille. Si j'utilise une plaque d'alu il faudrait soit visser sur les marches aussi, soit percer des trous pour avoir une prise dans le ciment colle.
21/07/2010 à 13h11
21/07/2010 à 13h11
Dans le même rayon il existe des panneaux plats qui pourraient peut être vous être utille
trouver la grille qui s'adapte tout juste en remplacement de ce qui vous avez vu fabriqué spécialement pour cet usage, risque de ne pas aboutir
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 141
