pose cumulus sur sol stratifie
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
03/02/2011 à 13h50
03/02/2011 à 13h50
Je suis en train de renover un cellier.
J'ai pose un sol stratifie avec une sous-couche 3mm en dessous.
Je dois maintenant installer une machine a laver et un cumulus 200L dans cette piece.
Note: le cumulus sera pose au sol, "assis" sur un support special cumulus (il sera bien-sur maintenu au mur pour eviter un basculement). Donc tout le poids du cumulus sera au sol.
Note: pas de possibilite de fixer le cumulus au mur car les murs sont en placo.
Je me pose les quetsions suivantes:
1/ Le poids du cumulus plein d'eau (~250kg) ne va t'il pas ecraser la sous couche et donc n'y a t-il pas un risque que cela deboite les lames de stratifies par endroits.
2/ Les vibrations de la machine a laver posee sur le sol stratifie (lors des phases d'essorage) ne risquent-elles pas de la meme maniere de deboiter les lames de stratifie.
Pouvez vous me donner vos avis sur ces 2 questions.
merci d'avance pour vos reponses
Chris
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/02/2011 à 13h57
03/02/2011 à 13h57
bonjour : pour le cumulus, il faudrait étaler la charge en mettant un bon panneau de contre plaqué d'au moins 15 mm d'épaisseur, sur lequel serait posé le chauffe eau.
Pour la machine à laver, vous pouvez faire la même chose, et même mettre un tapis anti vibration (on en trouve en GSB ça coûte environ 10 euros, c'est noir ou vert, et c'est épais de 2 cm environ.
Il faut espérer que vous n'aurez pas de fuites, car avec un parquet flottant,ça craint.
03/02/2011 à 14h15
03/02/2011 à 14h15
tout est dit par bricodi
Message(s) : 18281
03/02/2011 à 15h03
03/02/2011 à 15h03
pour le pied du cumulus il doit avoir plusieurs supports au sol ,pourquoi ne pas découper l espace des pieds dans le parquet ,comme on le ferait pour des tuyaux ce sera plus esthetique
pour la machine à laver ,n ayant aucune experience de pose pour cet usage ,je pencherai pour l idée de BRICODI
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
03/02/2011 à 16h09
03/02/2011 à 16h09
OK tres bonne idee.
merci pour votre aide les gars.
Membre(s) : Thetower , erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
