Quoi mettre sur su carrelage ???
avatar - YannetNinie
Bricoleuse
Message(s) : 54
12/03/2012 à 18h02
12/03/2012 à 18h02
J'ais ouvert il y à peu un sujet pour savoir si on pouvait mettre du carrelage sur du carrelage mais les prix wahou!!! Donc en faite nous avons un carrelage tout pas beau, tout viellot beurk beurk beurk... On voudrait refaire toute la maison ce qui veut dire les piéces à vivres donc passage +++++++. Qu'elle autre solution s'offre à nous? sachant que nous avons 2 enfants, un gros chien et bientot un chat donc faut pas que ce soit pas trop de la mierdouille lol .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/03/2012 à 18h31
12/03/2012 à 18h31
bonjour : pour le confort des enfants surtout s'ils sont jeunes, j'aurais préféré du parquet, car c'est moins froid que du carrelage.
Mais s'il y a des chiens et des chats.... les enfants devront avoir moins de confort.
12/03/2012 à 18h50
12/03/2012 à 18h50
pour moi rien ne remplace le carrelage
donc pour une longue durée d'utilisation, faut peut être envisager d'épargner et de faire ce travail un peu plus tard
mais ce n'est qu'un avis
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
14/03/2012 à 10h06
14/03/2012 à 10h06
En cherchant un peu on trouve du carrelage à 4€ le m2, blanc tout simple en 45x45cm par exemple. Si vous posez sur un ancien carrelage c'est pas très difficile car il n'y aura pas de régréage à faire. Une carrelette à 20€, des sacs de colle et de l'huile de coude :-)
Bricoleuse
Message(s) : 54
19/03/2012 à 23h18
19/03/2012 à 23h18
Merci pour vos avis et je suis ok avec vous le carrelage c'est le mieux et on va fouinés Clin d\'oeil .
Question:
es difficile à posé car on n'a jamais fait??
20/03/2012 à 05h10
20/03/2012 à 05h10
je ne vais pas dans le sens de la réponse précédente
il ne faut pas acheté un carrelage parce qu'il est bon marché, il faut acheter le carrelage qui vous plait et que vous pouvez vous payez.
j'attends toujours d'avoir les moyens de m'offrir ce dont j'ai vraiment envie, mais je dois dire que je ne suis pas pour le changement à tout va.
Donc mon achat reste pérenne car mes goûts et ceux de mon épouse restent constant.
Deux écoles, soit de la qualité qui dure dans le temps, soit un produit amené à être remplacé de temps à autre car des moyens limités ou des goûts changeant. (point de vue que je respecte)
rien de pire à mon point de vue (j'ai une fille qui raisonne ainsi) que de se contenter de quelque chose faute de moyen. elle est toujours en travaux car elle renouvelle en permanence ce qui a été fait deux ou trois ans plus tôt (quand cela dure ce temps là) résultat, elle n'a toujours rien de convenable et pas de sous à l'avance (c'est un clou de mon cercueil)
maintenant, faut il apporter autant d'importance à la beauté d'un carrelage par rapport au temps que l'on passe à le regarder (savoir qu'on a ce qu'on aime rassure) et une fois qu'on l'a on ne le regarde plus ou presque plus.
le but premier du carrelage est de facilité l'entretien d'un local et d'isoler les murs des projections d'eau, le beau est accessoire et c'est cela qui se paie. Mais on peut aisément concilier les deux.
maintenant carreler en soi n'est pas difficile (la preuve, je l'ai fait) ce qui compte c'est que le fond soit bien préparé.
soit vous recarrelez sur l'existant après avoir mis une couche d'accroche car le carrelage est en bon état et exempt d'humidité dans les joints (attention aux sur-épaisseurs qui peuvent compliquer la pose des robinetteries et des prises électriques par exemple)
soit vous retirez l'ancien carrelage, égalisez les murs et puis vous carrelez avec les carrelages neufs
le principe de pose est le suivant :
vous étalez à l'aide d'un peigne une colle ou un mortier colle sur la surface à carreler (la hauteur des dents du peigne varie en fonction de l'épaisseur du carrelage)
vous appliquez le carrelage dans cette colle, vous éliminez la colle qui remonte sur les côtés, puis vous posez le carrelage suivant (il existe des entretoises prévues pour conserver le bon écartement pour autant que les carrelages soient tous à même mesure)
lorsque c'est suffisamment sec, généralement 24 heures plus tard, après avoir retiré les dernière traces de colle se trouvant dans les joints, vous pouvez couler celui ci
bien remplir les joints, laisser prendre et nettoyer l'excédent avec une éponge humide sans creuser les joints en faisant des mouvements circulaires
ps : les grands carrelages nécessitent un double encollage, mettre de la colle sur le fond et sur le carrelage (ne pas oublier les coins)
attention, il faut démarrer droit et de niveau en suivant un guide mis de niveau, sinon le carrelage dérive vite vers un grand n'importe quoi
il doit y avoir quelques vidéos sur le net (il y en a trop pour que je vous mette un lien, c'est facile à trouver)
Par vidss
avatar - vidss
Message(s) : 8
20/03/2012 à 16h16
20/03/2012 à 16h16
Pas toujours simple a poser: exemple: carreaux d'une longueur de plus 50 cm et rectifié En [url=http PUBLICITE [/url] le prix de pose va de 35€ a 90€ par m² pour ce type de carrelage Message modéré. Merci de respecter la charte. YEYEMOTO, Modérateur.
Visiteurs non identifiés : 64
