Rattrapper angle cloison en brique
Par Sirocco
avatar - Sirocco
Message(s) : 17
01/03/2010 à 21h30
01/03/2010 à 21h30
je viens de faire tomber une cloison en brique
- Comment faire pour remettre a niveau (horizontale et verticale) les decoupes grossieres faites avec le disque?
- Faut il utiliser des cornieres pour chaque arete? si oui faut il coller/visser la corniere?
- Faut il appliquer du mortier ou du platre?
merci pour vos conseils, je debute!
Ci joint photo du 'chantier' Sans voix
Damien
02/03/2010 à 06h26
02/03/2010 à 06h26
A mon avis boucher le plus gros des trous avec du map, il reste plus maniable que le plâtre (qu'on peut aussi utiliser en lieu et place de map)
ensuite toujours avec du map positionner la cornière de protection d'angle et après séchage mettre à niveau soit avec du map soit avec de l'enduit .
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
02/03/2010 à 11h54
02/03/2010 à 11h54
cornière platrière coller au map ce sera le plus rapide et le plus propre
Par Sirocco
avatar - Sirocco
Message(s) : 17
19/03/2010 à 20h23
19/03/2010 à 20h23
merci beaucoup pour vos conseils! j'ai pu rattrapper ls cloins - il ne reste qu'a essayer de faire une belle finition pour rendre les angles bien saillants.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 128
