Chaudière à gaz éteinte
Par tritonik
avatar - tritonik
10/06/2013 à 15h29
10/06/2013 à 15h29
Bonjour, je me rend compte ce midi que ma chaudière à gaz Saunier Duval SD 223 C est éteinte, il y a eu 2 douches de prise ce matin donc je n'ai pas compris. Après maintes recherches sur les forums plusieurs choses m'échappent . Ce que je ne comprend pas c'est comment l'arrivée de gaz est sensée se déclencher , j'ai sur la façade un gros bouton vert et un plus petit rouge avec inscrit stop , à coté le bouton d'allumage piezzo (je pense qu'il fonctionne car quand j'appuie dessus je me prend même la petite décharge de l'allumage dans le doigt) , j'imagine qu'il faut appuyer sur le gros vert et ensuite balancer le piezzo (tout en restant appuyé sur le vert?) .Ensuite un potentiomètre pour régler l'intensité du chauffage et un indicateur de pression de l'eau. J'ai regardé le tableau électrique et tout est bon, l'entretien de la chaudière et de la ventilation à été fait il y a deux mois. J'ai démonté la façade afin d'entreprendre de nettoyer l'injecteur ou le thermo-couple mais l'accès est très difficile , que conseillez vous de mieux pour le nettoyer ?
Par tritonik
avatar - tritonik
10/06/2013 à 20h44
10/06/2013 à 20h44
Problème résolu, on s'est juste fait couper le gaz suite à un changement de contrat...désolé du dérangement
Membre(s) : castor , le+bo
Visiteurs non identifiés : 96
