inser , foyer ferme ou poele
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
16/05/2013 à 16h43
16/05/2013 à 16h43
Bonjour a tous et je remercie d'avance tout ceux qui ont contribué a m'éclairer a mes différentes questions ,
vous verrez sur les images l'emplacement de ma cheminée , la grille situé sur mon mur en façade pour l'entrée
d'air le conduit sur le toit ainsi que le renfort dessous dans ma cave , ma question est simple je ne sais pas
quoi mettre un poele un inser ou un foyer ferme , j'ai fait passé un professionnel qui m'a dit qu'il ne fallait pas
utiliser le conduit or il ne la meme pas regarder ensuite il m'a fait parvenir des devis a des prix exhorbitans , je
pensais mettre un systeme de chauffage et le tuber jusqua ma sortie de toiture en tube flexible , par contre le
conduit est carrément dans le mur est ce dangereux je n'ai pas de décalage ?
Merci d'avance pour vos réponses car j'aimerais installer cela rapidement car mon chauffage principale est au fioul aie aie aie en ce moment avec le prix et du fioul de plus j'ai le bois gratuit .
cdt
nicos47
inser foyer 001.jpg inser foyer 005.jpg inser foyer 006.jpg inser foyer 008.jpg
Message(s) : 9551
16/05/2013 à 17h01
16/05/2013 à 17h01
Salut Nicos,
Tu as déjà l'essentiel, le conduit de fumées ! Si le conduit est construit en boisseaux et en bon état il n'est pas obligatoire de tuber. Par contre, avec un conduit maçonné en briquettes le tubage garantira son étanchéité.
Reste à savoir quel est sa section intérieure et connaitre le diamètre de sortie de l'appareil que tu souhaites installer. Le diamètre de sortie est généralement proportionnel à la puissance de l'appareil.
En voyant la première image, et sans renseignement sur le format de l'âtre de cette cheminée, je doute qu'un insert ou un foyer fermé puissent s'y loger (sauf à démolir bien sûr). Si tu tiens à conserver le corps de cette cheminée, seul un foyer à bois placé devant pourra convenir.
@+ Clin d\'oeil
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
17/05/2013 à 16h06
17/05/2013 à 16h06
Merci pour votre réponse en fait j'ai trouvé un poele a bois diamétre sortie 150 qui passe dans l'emplacement de la cheminée par contre le conduit est en pierre vu que c'est mon mur de facade il n'y a pas de brique donc je tube est c'est bon ?
Juste je comptais mettre une grille d'aération situé dans la chambre au dessus de la cuisine faire un trou pour juste en placer une pour que la chaleur du tube puisse chauffer un peu la piéce du dessus via cette grille
merci d'avance .
Visiteurs non identifiés : 96
