Installation grille exterieure VMC
Par sanvinke
avatar - sanvinke
10/05/2013 à 16h09
10/05/2013 à 16h09
Bonjour tout le monde, Je suis nouveau propriétaire d'un appartement et donc nouveau sur ce forum car je dois me lancer dans des travaux jusque-là inédits pour moi! Bref, je vous explique mon problème. J'ai un souci d'humidité dans mon appartement (condensation sur les murs), j'ai donc décidé d'installer une VMC afin d'avoir une circulation d'air (jusqu'ici l'ancien propriétaire avait bouché les sorties extérieures avec du plâtre). Je pense m'en sortir pour poser la VMC, le seul problème réside dans l'installation du tuyau d'extraction de l'air, en effet, la sortie d'air de l'appartement une fois débouchée donne sur une grille "extérieur" classique. Le problème est que mon appartement se situe au 4e étage et donc je ne peux pas entreprendre de poser la bouche d’aération "classique" desVMC car je ne peux pas travailler de l’extérieur (a moins d'avoir un tapis volant). Existe-t-il un moyen pour pallier ce problème, je pensais coller mon tuyau à la grille (mais cette technique ne me semble pas d'instinct très "intelligente". Merci de vos conseils Kevin
10/05/2013 à 18h02
10/05/2013 à 18h02
, Kevin, sur ce site d'entraide.
Une VMC pour un appartement, cela demande des circonstances particulières. A quel étage es-tu par rapport aux autres ? Le dernier ?
Si la «grille "extérieur" classique», une fois décolmatée (grattage et aspirateur), est opérationnelle, pas besoin d'en poser une autre, tu peux donc annuler ta location de tapis volant.
N'hésite pas à nous poster des photos pour éclairer nos conseils...
Par sanvinke
avatar - sanvinke
12/05/2013 à 18h33
12/05/2013 à 18h33
Bonjour graindesel, Merci pour la réponse, je répond un peu en retard un peu occupé ce weekend! Alors mon appartement se situe au 4e étage sur 6 étages. Je laisse en pièce jointe la photo du fameux trou et de la grille que l'on voit au fond + un plan (très schématique de l'appartement) c'est un appartement de 35m². LA VMC (simple lux) serait installée au dessus de la douche avec aspiration dans la cuisine et au dessus de la douche. Merci de votre réponse
Par sanvinke
avatar - sanvinke
12/05/2013 à 18h34
12/05/2013 à 18h34
plus le fameux schéma
12/05/2013 à 20h12
12/05/2013 à 20h12
Bonsoir.
Si tu dégages complètement ce trou, quelle est la dimension de la grille ?
Il suffirait que l'extrémité du tuyau d'évacuation de la VMC soit collée à la grille, avec un maintien dans la traversée du mur.
@ suivre...
Par sanvinke
avatar - sanvinke
12/05/2013 à 20h56
12/05/2013 à 20h56
Le trou fait 20cm de long et de large. Donc il n'y a pas de problème à ce que le tuyau soit collé à la grille. J'avais peur que de la condensation se forme dans le tuyau est s'évacue mal et finisse par couler dans le mur. Sinon je reviens à ton premier post où tu me disais que les VMC en appart demandent des circonstances particulières. Quelles circonstances? Ça m'intrigue!
12/05/2013 à 22h48
12/05/2013 à 22h48
Suite...
Il faut pouvoir cacher le caisson, et même s'il est peu bruyant ne plus l'entendre. Pour cela, il n'y a guère que le faux plafond, ou un emplacement favorable (ce qui semble être à peu près ton cas) et des gaines discrètes.
En plus discret que la VMC, il y a le ventilateur de conduit.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 78
