Pression instable chaudière gaz avec un vase d’expansion neuf
Par Kristof49
avatar - Kristof49
Message(s) : 6
10/06/2013 à 16h43
10/06/2013 à 16h43
Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec une chaudière à gaz, j'ai constaté que la pression était instable, j'ai donc fait changé le vase d'expansion, pour des raisons de coût j'en ai choisi un externe. J'ai demandé à l'installateur s'il laissait le vieux vase interne dans le circuit, il m'a dit que oui et que ça ne poserait pas de problèmes, le vieux vase se remplirait d'eau et le neuf ferait le travail. Il est passé installer le vase vendredi matin, la pression était à 1,6, ce lundi matin elle est à 1,4 alors que la chaudière est restée éteinte tout le week-end. Je l'ai mise en route ce matin, la pression est montée à 1,8, j'ai ensuite monté le thermostat presque à fond, la pression est monté à 2,2, en moins d'une heure , je l'ai ensuite éteinte et la pression est redescendue tout doucement. Est-ce grave ? Est-ce que ce n'est pas le vieux vase (toujours dans le circuit) qui déstabilise la pression ? Je n'ai pas purgé les radiateurs, est-ce que ça solutionnerait le problème ? Je lis sur les forums que la pression varie toujours un peu quand la chaudière chauffe, mais dans quelle mesure ? Je suis complètement novice en la matière, c'est le 1ère fois que j'utilise une chaudière à gaz. Merci de vos réponses. Kristof
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
11/06/2013 à 06h48
11/06/2013 à 06h48
marque chaudiere,
type radiateurs et tubage,
surface logement
en effet une purge des radiateurs serait un bon debut..............
le vase rajouté sur l'intallation (et non au plus pres du de l ancien) peut engendrer ce genre de variation
a+
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
11/06/2013 à 08h17
11/06/2013 à 08h17
En complément des renseignements demandés par titi116:
- nombre de radiateurs pour estimer volume d'eau de l'installation
- hauteur du radiateur le plus haut pour estimer pression
Le fait d'avoir conservé l'ancien vase n'est pas gênant et ne peut expliquer ces variations anormales de pression
La capacité et la pression du vase neuf sont à vérifier.
Par Kristof49
avatar - Kristof49
Message(s) : 6
11/06/2013 à 10h15
11/06/2013 à 10h15
Bonjour et merci de vos réponses, C'est une chaudière Vaillant datant de 1996, elle se situe à la cave. Je suis dans une maison équipée de 7 radiateurs, 3 au rez de chaussée et 4 à l'étage. Le vase externe posé est un Gitral MB12, il est écrit dessus: Pression max ps et temp mini maxi: 3 bars : 5°C-100°C Pression maxi de gonflage: 1,5 bars Pression d'essai PT: 5 bars Je viens de "purger" les radiateurs, j'ai juste laisser couler l'équivalent d'un verre d'eau à chaque robinet de radiateurs et j'ai refermé, ça suffit ? Ou faut-il vider le circuit complètement ? Je précise que je n'ai aucun problème de chauffage, tout marche bien à tous les étages, il y a juste cette variation de pression à la chaudière, mais est-ce que c'est grave ? Je lis sur certains forums qu'une pression qui monte de moins d'1 bars, à la chauffe, c'est acceptable. Merci encore.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
11/06/2013 à 11h27
11/06/2013 à 11h27
Sous réserves de vérifications, si le volume du vase est bien de 12 litres, ce volume parait un peu faible.
En estimant le volume d'eau de votre installation à 210 litres et la différence de hauteur entre le radiateur le plus haut et le vase à 6 m, le calcul conduit à un vase de 25 litres.
Mais rien d'inquiétant puisque le vase installé absorbe la dilatation.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
11/06/2013 à 13h01
11/06/2013 à 13h01
re,
le circulateur sur vaillant fonctionne en pression sur le capteur,explication ,par exemple;
on met 1bar dans l installation, le circulateur fonctionne est on a 1.3-1.4 en lecture, plus la dilatation de l'eau en chauffe,on peut arriver a 1.7(environ) donc pour moi ça parait normal,
maintenant au vu des renseignements complémentaire ,le vase chaudière était pas suffisant ajout d'un 12 litres était ok, mais avec ce nouveau vase aurais opté pour un 18 litres au minimum
a+
Par Kristof49
avatar - Kristof49
Message(s) : 6
11/06/2013 à 13h48
11/06/2013 à 13h48
Ok ! Donc cette variation de pression est normale ?! L'important c'est que ça n'atteigne pas les 3 bars quoi ? J'ai refait le test ce matin, quand j'ai allumé la chaudière (après avoir purgé les radiateurs) la pression est passé de 1,5 à 1,8. J'ai regardé le vase d'origine était un 12 litres, du coup l'installateur à mis un vase externe 12 litres.
Visiteurs non identifiés : 75
