dalle pvc sur escalier béton
02/05/2012 à 16h21
02/05/2012 à 16h21
Bonjour à tous et bravo pour ce forum
Je n'ai pas trouvé (ou pas assez cherché) le forum où les nouveaux membres se présentent et j’espère que mon post est dans la bonne section.
Voilà mon premier soucis: j'ai fait un escalier en béton à l’intérieur de ma maison et je voudrais mettre (enfin madame..) des dalles en PVC adhésives avec nez de marche en aluminium. Aussi je voudrais vos conseils: faut il un primaire d'accrochage pour fixer les dalles? En fait j'ai peur qu'avec la poussière du béton les dalles se décollent..
D'avance merci de vos réponses.
Message(s) : 18281
02/05/2012 à 16h47
02/05/2012 à 16h47
tout d abord pour faire un escalier je te déconseille les dalles et de plus des adhésives
il faut qur ton beton soit bien lisse sinon faire un ragréage sur marches et contre marches
prendre plutot du PVC en grande largeur et découper chaque marche en faisant des gabarits,les coller a la néoprene
prendre un PVC spécial escalier
02/05/2012 à 17h30
02/05/2012 à 17h30
avez vous songé à la pose de carrelage
ce n'est pas plus mal
02/05/2012 à 18h10
02/05/2012 à 18h10
Re bonjour
Oui j'avais pensé au carrelage mais le nombre de découpe m'a fait reculer.
Sinon le béton est plutôt réussi, donc assez lisse mais j'ai déjà acheté les plaques (madame est Très pressée et on veut toujours aller plus vite qu'il ne faudrait).
Faut il quand même mettre de la néoprène?
02/05/2012 à 18h31
02/05/2012 à 18h31
dans ce cas suivre le conseil de takafer
perso je crains que la colle sur les dalles soit incompatible avec le néoprène
02/05/2012 à 18h53
02/05/2012 à 18h53
Demain je ferai des essais sur un coin de dalle dans un batiment. je vous ferai part des conclusions apres un collage de 24h;
bonne soir2e et merci de vous pencher sur mon petit probleme
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/05/2012 à 18h53
02/05/2012 à 18h53
On peut aussi mettre de la peinture pour sol, sur des escaliers, c'est pratique à nettoyer, et ça va vite pour les gens pressés.
Il vaut mieux le faire le soir avant d'aller dormir et éviter d'y marcher pendant le nombre d'heures indiquées.
On peut aussi peintre la moitié d'un côté, et lorsque c'est bien sec, faire l'autre côté. Il existe pas mal de couleurs. ça se nettoie comme du carrelage.
Et ça n'empêche pas de mettre un revêtement plastique plus tard.
Les dalles, à mon avis ça ne convient pas, ça va se soulever dans un escalier, ça va faire les 100 coups.
Et la colle néoprène, c'est vraiment dépassé, ça pue et c'est toxique au possible.
Perso, j'emploierais du revêtement PVC de bonne qualité, mais pas trop épais, il faut qu'il suive les courbes.
Et on trouve des colles qui vont très bien et qui sont plus "écolo".
02/05/2012 à 19h12
02/05/2012 à 19h12
j'ai déjà peint un escalier et j'en garde un mauvais souvenir: la peinture n'a pas tenu malgres une tres bonne qualité (surement un mauvaise preparation du support) et dans la maison je prefere des dalles (je vais peut etre voir pour du carrelage).
par contre je n'utilise pas de la colle neoprene mais un autre type.
02/05/2012 à 19h21
02/05/2012 à 19h21
dans tous les cas autres que la pose du vinyle
il est conseillé de faire une marche sur deux le premier jour pour garder la servitude l'escalier (car si la chambre est en haut )
et les autres le lendemain
Message(s) : 18281
02/05/2012 à 19h57
02/05/2012 à 19h57
c est marrant ,on nous pose des questions et apres on nous dit ,je les ai déja acheté
pourquoi ne pas nous avoir posté un message pour cette fois nous demander ce que l on en pensait Tututut !
02/05/2012 à 20h15
02/05/2012 à 20h15
Bonjour takafer
La question de base etait est ce qu'il faut un primaire d'accrochage sur mes marches en beton. Grace a vos posts, je m'apercois que mon choix n'est pas juditieux. Ma question n'a jamais été comment habiller mes marches.
Il est vrai que j'aurais du dire dans le premier post que j4avais deja acheté les plaques.
Maintenant rien n4est posé et on peut encore changer comme du carrelage ou autre.
Bonne soirée
02/05/2012 à 20h16
02/05/2012 à 20h16
oui c'est marrant = effet coup de foudre et réflexion ensuite
comme on peut rapporter ce n'est pas trop grave
Edition la réponse est arrivée quasi en même temps
oui il faut un primaire d'accrochage après un bon nettoyage du ciment libre en surface du béton
mais c'est pareil pour n'importe quelle surface d'usure que vous mettez carrelage, vinyle ou peinture
28/05/2012 à 09h06
28/05/2012 à 09h06
Bonjour à tous
Juste un petit up sur ce sujet pour indiquer que je vous ai écouté et j'ai ramené mes dalles PVC à mon dépôt. Je pense maintenant mettre une peinture.
Bonne journée à tous et bon anniversaire à Kriske.
----> Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis
28/05/2012 à 09h32
28/05/2012 à 09h32
bonjour dpz01
merci pour les voeux
Visiteurs non identifiés : 33
