Confirmation section fils
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
14/06/2017 à 11h17
14/06/2017 à 11h17
Je vais poser un boîtier dans un débarras situé à 23 m de mon tableau principal, une boîte de dérivation est deja en place dans ce debarras( ancien fusible), elle est alimentée par 3 fils (phase, neutre, terre) d'une section de 2,5m2, qui partent de mon tableau principal sur une longueur de 23 m jusqu'à la boîte de dérivation. Puis je garder cette section d'arrivée pour alimenter un frigo un néon et un lampadaire extérieur, actuellement seul le frigo et le néon sont connectés. Je pense qu'il est inutile d'installer un diiferentiel deja en place sur mon compteur principal, par contre un disjoncteur d'arrêt serait peut être nécessaire quand pensez vous.
Merci de vos commentaires
Petit complément disjoncteur de départ 20 À, faut il le changer sachant que dans mon tableau je vais mettre du 16 et du 10A, je pense que ma section 2,5 sur 23 m autorisé 3000w de puissance mais j'aimerai confirmation.
Message(s) : 19535
14/06/2017 à 16h22
14/06/2017 à 16h22
pas besoin de changer le 20A mais normativement il faut aussi un inter diff que pour cette ligne
14/06/2017 à 21h18
14/06/2017 à 21h18
Pour moi aucun problème, mais à la place de la boîte de dérivation il te faudra donc un petit tableau avec :
Un interrupteur différentiel, un disjoncteur de 16A pour faire un circuit prise en 2,5mm2 et un disjoncteur de 10A pour un circuit éclairage en 1,5mm2 !
Non, tu ne peux pas changer le disjoncteur de 20A pour un plus costaud sur ton tableau principal car tu est limité par ton câble existant en 2,5mm2, si tu souhaite plus ( 32A par exemple, il te faudrait une arrivé en 6mm2 mini ).
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
15/06/2017 à 13h41
15/06/2017 à 13h41
Merci pour les infos, c'est vrai l'interdif serait bien, au niveau normes.
Bonne journée.
Message(s) : 9943
16/06/2017 à 07h12
16/06/2017 à 07h12
Si le circuit 20A est déjà en aval d'un différentiel 30mA, il ne faut pas en ajouter un.
Par contre ce n'est pas idéal pour la sélectivité.
Le mieux serait donc que ce disjoncteur 20A ne soit plus alimenté par le 30mA, mais directement depuis les borniers du tableau, et que, dans ce cas vous mettiez un 30mA en tête de votre petit tableau.
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
16/06/2017 à 22h02
16/06/2017 à 22h02
Je me posais cette question, en effet mon disjoncteur de 20 À est en aval de mon interdif de mon tableau général, donc il faut que je le deconnecte de celui ci, et le mettre en direct de mon disjoncteur EDF, cela me permettra d'installer un interdif dans mon tableau distant, apres démontage mon fil est en fait du 4m2, tant mieux, même si j'en ai pas l'utilité au niveau puissance des appareils en place, merci pour cette info complémentaire.
Bonne soirée.
Message(s) : 9943
16/06/2017 à 23h35
16/06/2017 à 23h35
Si c'est du 4², vous pouvez mettrez un disj 25A maxi qui vous autorise 5,5kW.
Au cas où ce soit nécessaire
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
17/06/2017 à 09h34
17/06/2017 à 09h34
Bon à savoir pour le 25A dans l'immédiat je laisse en l'état, je suis encore loin des 3000W de puissance, donc pas de probleme, si un jour je prévois plus, le changement est simple et rapide.
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
24/06/2017 à 14h08
24/06/2017 à 14h08
Un interdif aurait été très bien au tableau annexe, mais la société qui m'a installlé mon store électrique s'est repiqué en dérivation sur mon fil qui rejoint mon local annexe (repiquage en aval du dij 20A et en amont de mon futur tableau), de ce fait je suis obligé d'abandonner l'installation d'un interdif dans mon tableau secondaire, et de passer toujours par la protection de mon tableau principal, car je pense qu'il y aurait un risque sans protection sur le store, qu'en pensez vous?
Cordialement.
Message(s) : 9943
24/06/2017 à 15h51
24/06/2017 à 15h51
Effectivement dans ce contexte, pas d'autre choix Quand ça veut pas...
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
24/06/2017 à 18h59
24/06/2017 à 18h59
Merci pour la confirmation, mais cela aurait effectivement pas été très raisonnable.
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
29/06/2017 à 11h25
29/06/2017 à 11h25
Suite au topic précedent j'ai installé un disjoncteur 20 À dans mon tableau secondaire n'ayant pas de 16A sous la main, dois je le changer pour du 16 sachant que le disjoncteur en amont dans mon tableau général est de 20A pour cette ligne 4mm2 qui court jusqu'à mon local concerné, pour info j'alimente 3 prises en 2.5mm2 en final.
Merci.
Ps . pour simplifier l'amperage de mon disjoncteur dans mon tableau secondaire, doit il etre plus faible que celui de mon tableau général.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3655
29/06/2017 à 16h22
29/06/2017 à 16h22
Si vous avez un disjoncteur 20A en tête de câble, il est inutile d'en mettre un autre en local. Au besoin, un interrupteur suffirait...
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
29/06/2017 à 16h42
29/06/2017 à 16h42
Oui, mais dans mon local j'ai un circuit prises et un Lumières, mon câble 4mm2 arrive donc sur mon disj 20A Ponté avec peignes sur mon disjoncteur lumière 10A, il n'y a pas d'interdif comme mentionné dans les posts précédents .
Visiteurs non identifiés : 14
