Disjoncteur Merlin Gerin >> Chaudière - Il fait froid !
Par ymgestin
avatar - ymgestin
12/02/2010 à 21h14
12/02/2010 à 21h14
Bonjour, J'ai constaté ce matin que mes radiateurs étaient froids... Après vérification, la chaudière n'est plus alimentée en courant. Le disjoncteur correspondant sur le tableau (Merlin Gerin Multi 9) est en position basse, et il m'est impossible de le réactiver, même si au préalable je prends soin de mettre la chaudière en position off ; ça ne vient donc pas, à priori, de cet appareil, or c'est le seul branché sur ce circuit. Le module du disjoncteur peut-il être défectueux ? Peut-on facilement l'extraire du tableau ? Merci de votre aide car on se les gêle... 14° !
Message(s) : 19509
12/02/2010 à 22h19
12/02/2010 à 22h19
Oui ça arrive que le mécanisme intérieur lâche pour le vérifier: débrancher les fils sous le disjoncteur (le départ) et voir si sans rien dessus il tient enclenché ou pas! S'il tient panne sur le circuit!
Visiteurs non identifiés : 413
